вт апр 30, 2024 12:50 pmAndri01 написа: Май това беше. Може да взема един, от любопитство, да видя как се държи.Нещо не е както трябва. Специалистите да кажат ампераж или задръкохватно е проблема.
емовлаха
1001 мнения в "Покупка на ЕЛЕКТРОЖЕН"
Трифон П.Трифонов
вт апр 30, 2024 5:53 pmMamaMy написа: ... Най-евтините инвертори всичките работят така. Пробвал съм няколко и резултата е отчайващ. Трансформаторите правят по-добри заварки.Имам от най евтините, като на бат кемо, но по слабия.
Явно и това е причина да не ми се получава, ако си прав.
Със скъп или саксия дали ще се подобря малко?
пп. Спомням си, че веднъж го предоставих на едни монтажници за една малка и безотговорна заварка. Явно металът беше особен, защото ми поискаха някакъв странен електрод.
Справи се жълтуркото, макар в описанието да пише, че може да заварява нелегирани стомани.
MamaMy
- На линия
Още преди няколко години я коментирахме технологията. Тогавашния пистолет беше с LCD дисплей с меню, предварително настроени няколко режима на работа и разни други гъдели. И в предния клип гледам се говори за цена 350 долара. За толкова пари се купува съвсем приличен апарат. Цената на Райдер не дава такава възможност. Както и при класическата конструкция и тук може да има милиони разновидности. Въпроса е какво печелим и какво губим с тази. Печелим икономия на един кабел (По скоро печели производителя). Губим продължителност на работа. Все пак се налага да държим в ръка цялото тегло на заваръчния апарат. Смяната на поляритета вече е сериозен проблем.
Трифон П.Трифонов
вт апр 30, 2024 6:38 pmAndri01 написа: Хайде най-после остави на бати...! Пак оплете конците,за кой ли път?viewtopic.php?f=54&t=32787&p=1145649&hi ... D#p1145646![]()
Той няма инверторен елетрожен, има други
viewtopic.php?f=54&t=32787&p=1145649&hi ... D#p1145649
Не те ли е срам бе, не те ли е грях да лъжеш!!!
Благодаря за сверката! Паметта ми още е на първа линия.
нед окт 29, 2023 8:20 pmТрифон П.Трифонов написа:нед окт 29, 2023 8:15 pmemsy написа:Ако приемеш мнението на лаик, собственик на
https://www.onlinemashini.bg/invertoren ... -160/85194
Става!
Видях го, в ръцете на специалист, да заварява с "трудните" електроди, които аз не успявам да запаля.
нед окт 29, 2023 8:38 pmAndri01 написа: Същия го имам. Работи нормално за инверторен, пробвах го веднаж с 5мм. - греда. До 3,2 е добре.
Тема "Покупка на ЕЛЕКТРОЖЕН" | Включи се в дискусията:
