пон юли 09, 2018 8:08 pmn.ganev написа: Ако случайно, ама мноооого случайно е ровичкано в сервизното меню и случайно, ама многооооого случайно е деактивиран малкият шнек, то при тест ще работи, но при нормална работа - Йоккажете от къде се активира малкия шнек, може случайно да съм го деактивирал, но нямам идея от къде се деактивира шнека на грейко стар, според мен няма такава опция.
Sabonis
15674 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
andy_forresite
пон юли 09, 2018 8:57 pmSabonis написа: кажете от къде се активира малкия шнек, може случайно да съм го деактивирал, но нямам идея от къде се деактивира шнека на грейко стар, според мен няма такава опция.В меню Hardware Setup най-отгоре ти е Supplier. Това е вътрешния шнек. Сложи му отметка че и на мен ми се струва че си я махнал без да искаш.
Това е за по-старият софтуер. Не може да го няма и в новия. Ориентирай се по наименованията. При старата освен съплайър има още две неща и менюто изглежда така:
Hardware Setup
v Supplier - шнекчо
Cleaner Motor - допълнително почистващо у-ство с ел. задвижване (някаква бъркалка, вентилатор ... нещо на ток).
v Tstat No - ако нямаш стаен термостат му слагаш чафка.
п.с. При по-старият контролер поставянето и премахването на отметката става с клавиша за нагоре. Прехвърлянето към следващото нещо пък става с ентер. Ако натиснеш F ще подмине и ще трябва пак да влизаш в сервизното меню и прецъкаш до хардуер сетингс. И кажи на новото упр-е как е.
alex_serviz
вт юли 10, 2018 11:51 amandy_forresite написа: ....v Tstat No - ако нямаш стаен термостат му слагаш чафка.С тази отметка определяш дали термостата ти е с нормално отворен ( или нормално затворен ) контакт.
Иначе наличието или не на стаен термостат беше на друго място!
Sabonis
вт юли 10, 2018 4:03 pmalex_serviz написа:от натурела ми обещаха да влезат през нета да погледнат за какво иде речвт юли 10, 2018 11:51 amandy_forresite написа: ....v Tstat No - ако нямаш стаен термостат му слагаш чафка.С тази отметка определяш дали термостата ти е с нормално отворен ( или нормално затворен ) контакт.
gnt69
вт юли 10, 2018 6:17 pmMicho@85 написа:Таман по мярка ще ти дойде.вт юли 10, 2018 8:41 amgnt69 написа:Да не ми дойде малка?вт юли 10, 2018 8:27 amMicho@85 написа: С риск да бъда порицан ще питам и в тази тема искам да сменя старата горелка с ГРЕЙКО но се чудя дали 20 или 30.( другата ми е 25)Направо си за 50.
Ако искаш адекватен отговор какво ти е необходимо дай информация какво ще топлиш.
Sabonis
вт юли 10, 2018 8:19 pmfilmatoplo написа:да и много отзивчиви ,оправиха ми проблема за 2 минути по нета, много съм и благодарен.Натурела са професионалисти .
