то обикновенно в данните на котлите трябва да има дадено "Консумирана ел. мощност: ххх W + ххх W", където първите цифри е основната консумирана ел мощност а след плюса е мощността на запалката.
syncho
5332 мнения в "Котел на пелети?"
8 електромера
batspetar
naskov написа:batspetar написа:в пепелника няма почти никаква пепелПравиш ли разлика между скара на горелката и пепелник на котела
Добре де може и да не съм се изразил както трябва,но става въпрос за пепелника който е на самата горелка,а не голямата тава където се събира всичката пепел.Ако някой знае защо постояно ми спира горелката с грешка А01 ще съм благодарен да сподели.Благодаря предварително
kuuuuuul, от паспорта на Пелетерма:
[quote]Ел. мощност VA 120 + 250 (при запалване)
Като имаш предвид, че разликата от по-доброто КПД е 1-2кВт в полза на по-добрия котел, тези 120Вт са просто смешни
Последна промяна от LazarGanev на ср ное 02, 2011 7:55 am, променено общо 1 път.
Единият ще е на Шуменски, другите 2 - на Сливенски. Още не са подкарани като хората - времето е меко. Всичко изгарят, почти не остава пепел. Жорето ще каже от първа ръка - той пише тук. Засега кара на камина вечер - това му е достатъчно. Тежката артилерия я пази за по-сериозни битки
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
