val303 написа:Колега Трифонов Не те разбирам. Какво искаш да кажеш?Не може газовете да излязат през най топлата точка на котела и да бъдат на вода 50 на
val303
1261 мнения в "IVG S 40"
val303
gnt69 написа:35 са при мин мощност на горелката.ако това ти говори нещо?val303 написа:Колега Трифонов Не те разбирам. Какво искаш да кажеш?Не може газовете да излязат през най топлата точка на котела и да бъдат на вода 50 нагазове 35 ти си направил перпетум мобиле.
gnt69
val303 написа:Ама горелката гори ли.gnt69 написа:35 са при мин мощност на горелката.ако това ти говори нещо?val303 написа:Колега Трифонов Не те разбирам. Какво искаш да кажеш?Не може газовете да излязат през най топлата точка на котела и да бъдат на вода 50 нагазове 35 ти си направил перпетум мобиле.
val303
gnt69 написа:Точно за това ти говоря,че не ти е ясно как работи горелката. И няма и как да ти е ясно,като гледам каква е твоята.val303 написа:Ама горелката гори ли.gnt69 написа: Не може газовете да излязат през най топлата точка на котела и да бъдат на вода 50 на35 са при мин мощност на горелката.ако това ти говори нещо?газове 35 ти си направил перпетум мобиле.
Трифон П.Трифонов
val303 написа:Колега Трифонов Не те разбирам. Какво искаш да кажеш?Вероятно поглеждаш термометъра ,който е точно над горивната камера на котела, отпред. Изводите за водата са на задната страна на котела.Във водната риза има значителен обем вода,който не е с еднаква температура.Освен това, входящата студена вода е много по близо до изхода,от колкото до термометъра.Циркулацията на водата във водната риза не е еднаква.Виждаш трмометър на 50гр, но реално от котела водата излиза с 40-45гр.При това положение може да имаш газове с подобна температура,при ниска интензивност на горене, добър топлообмен,затворена клапа на фукса и затворена вратичка от регулатора на тягата.
Как мериш температурата на газовете?
gnt69
val303 написа:Освен ако температурата на пламъка да е 20 градуса и докато излязат изгорелите газове се доподгряват от ризата до 35. Затова ти пиша че ако махнеш комина от уравнението котела ще стане по топъл защото сега те охлаждат изгорелите газове.gnt69 написа:Точно за това ти говоря,че не ти е ясно как работи горелката. И няма и как да ти е ясно,като гледам каква е твоята.val303 написа: 35 са при мин мощност на горелката.ако това ти говори нещо?Ама горелката гори ли.
Трифон П.Трифонов
gnt69 написа:Колега,газовете не излизат през най топлата точка.val303 написа:Колега Трифонов Не те разбирам. Какво искаш да кажеш?Не може газовете да излязат през най топлата точка на котела и да бъдат на вода 50 нагазове 35 ти си направил перпетум мобиле.
Най топло е в горивната камера.После следва топлообмен с топлоносител.Целта е да излязат максимално охладени без появата на конденз , разбирасе. Термометъра е над горивната камера и това заблуждава питащия , а и теб.Бъди малко по тактичен с хора като теб!
Продължаваш да пишеш по инерция.Помисли! Никой не е безгрешен.
gnt69
Трифон П.Трифонов написа:Копирах ти такова намерих от котел с горелка HERZ pelestargnt69 написа:Колега,газовете не излизат през най топлата точка.val303 написа:Колега Трифонов Не те разбирам. Какво искаш да кажеш?Не може газовете да излязат през най топлата точка на котела и да бъдат на вода 50 нагазове 35 ти си направил перпетум мобиле.
Освен състава котелът следи и температурата на димните газове, като не позволява тя да надхвърли 170°C, (нормално тя е между 120 и 130° C), за да не спада КПД-то.
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
