  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 137
ivanov_km - специалист
Ами гледам да направя системата със възможно най-малко присъединителни елементи (муфи, умалители, нипели и т.н.) До колкото знам Бош солар 5000 е с присъединителен размер горе на панела 3/4", серпентината на бойлера също е с присъединителен размер 3/4 в този ред на мисли избрах да изградя системата с тръби 3/4" (гофрирана неръждавейка DN16). За ДБ системата четох в този форум, че с тръба 3/4" по-лесно се осигурява отичането на водата в ДБ съда. При мен денивелацията от ДБ съда до най- високата точка на панела ще бъде около 2,2 - 2,5 метра. В този ред на мисли помпа Grundfos ALPHA2L 25-40 ще ми върши ли работа или да заложа на по-голямата помпа Grundfos ALPHA2L 25-60. Много съм слаб с механиката на флуидите!
Andri01 - майстор
25-40 ще ти е достатъчна.
milenskior - специалист
25-40 е достатъчна.
Тя е с 4 метра напор, а ти имаш 2,5 м денивелация.
Благодаря значи ще бъде 25-40 помпата. Какво ще кажете дали на стойка за панел Сънсистем ще мога да монтирам този Бош 5000. Пък било и с малко промени по стойката на място? Ето за тази стойка се чудя: http://clima.alni.eu/shop/%D1%81%D0%BE% ... %B0-1x270/
Andri01 - майстор
Моя СК е монтиран на наклонен покрив. Двете хоризонтални - са алуминиеви"Х" образни профила, а другите 15/15мм. метални. Цялата стойка е моя измишльотина. Няма да има проблем да си я направиш и сам, при тебе ще бъде и по-лесно,нали си на плосък покрив..
Ами покрива е на блок и представлява бетонна плоча с два ската с много малък наклон на всеки един скат. Така на око наклона на скатовете е към 4%. Покривът е с изцяло нова хидроизолация от течна гума Акрофлекс и не искам върху нея да качвам резаци, остри ръбове на П образи, електрожени и т.н. Аз смятах, че като закупя материалите стойката ще ми стъпи на поне 80 лв. Та по тези причини гледам да намеря готова стойка, която с минимални преправания да монтирам този Бош 5000. Нямам опит и не съм видял никъде на живо монтиран такъв панел. Тези бошове виждам че по дългите страни на панела имат по два жлеба където със планки се прихващат към стойката. На тази стойка от линка може би ако не съвпаднат държачите на самият панел да ги преместя така, че да паснат на жлебовете на панела. А за планка мога да използвам малко парче от заземителна поцинкована шина и като стягна с болт тя ще защипе на щипка панела. Поне така си предствам така виртуално нещата. :)
filmatoplo - майстор
Стойката си я направи някъде другаде и закачи за тест панела да си сигурен че няма да имаш повече електроженни , пробивни и бояджийски манипулации ,след като е готова стойката я качваш и сглобяваш горе -да остане само захващането на пода ,предполагам ще се захваща с някакви анкери . :wink:
О да ще ползвам анкерни болтове мисля да е хвана с 4 бр. анкери ф8/120мм. Даже някой и да ми подари бошовка стойка тя при мен няма да ми върши работа заради вида на покрива и най вече, с това, че трябва малко да обкрача билото заради местоположението на тръбата в която ще прекарам връзките от колектора до бойлера. Никой ли в този форум не е с бош 5000 да метне някоя снимка да видя за какво иде реч. Знам и че на солара и на тръбните разводки трябва да дам наклон поне 4%, което още малко утежнява нещата. Тези колектори като гледам, най-лесно се монтират на обикновен скатен покрив с накло на ската от около 40-45% градуса. На равен покрив е подвеждащо, че е лесно но като се замисли човек е по-трудно. Сещате се 4 крака как се вкарват в една равнина и същевременно как се осигурява наклон на панела от 4% към входа му.
Така или иначе първо трябва да си купил избрания панел , от него ще снемеш мерките за стойката :) .Без хвалба имам над 1000 панела монтирани на всевъзможни покриви ,на някой от тях сега след време и пари да ми дават не мога да се кача :wink: .За твоята стойка отиди на предполагаемото место и вземи размери на равнината под нивел ,така под всеки крак на стойката ще знаеш колко да прибавиш или отнемеш в размера.Има и вариант плаващ размер ,като планките се подготвят с парче метал с отвори за болтове които ще захванат крака , краката се регулират на место ако се наложи някой от тях се скъсяват и тогава се пробиват отвори в тях да се захванат за планката която ще е стегната с анкер за пода . :wink:
И аз смятам да действам с плаващи крака. Като гледам стойката на Сънсистем за техен панел с площ 2,7 м2 ще свърши работата за монтаж на Бош 5000 вертикалният вариант. Така или иначе самият панел ляга на двете хоризонтални основи и при двата вида панели. 4-те крака на фабричната стойка лежат в една равнина на място с удължения на краката ще нивелирам самата самата стойка на място като ще дам 5% наклон на панела и тръбите докато влязат във вертикалната част на тръбната магистрала до ДБ съда. Мисля, че наклон от 5% е напълно достатъчен за да може топлоносителя от панела и тръбите да се дренира в ДБ съда. Да се надявам, че с дълги 12 см анкери за бетон ще успеят да устискат на поривите на вятъра на 6-тия етаж на покрива на блока. То остава да си търся панела из улиците след някоя буря. Като се замисли човек това са си 2,5 м2 площ и създава голямо натоварване при вятър върху самата стойка и крепежните и елементи. Умишлено избягвам варианта, в който аз да си правя стойката, причините за това са съвсем основателни. Не разполагам с нищо налично като желязо, грундове, бой и т.н. Като калкулираш всичко необходимо за направата на една кадърна стойка съм сигурен, че пак ще стъпи на едни 120 лв. На страна оставям времето и нервите за направата и.
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 137
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
