  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 442
gogo7777 - майстор
pansim, мощноста (от към мрежата) при инвертора при 220(230) волта ли се смята или при 310? Питам за обща култура.... :-D
pansim - майстор
Не. Не бива да се бърка амплитудната стойност на мрежовото напрежение с ефективната стойност.
Това са различни неща.
gogo7777 - майстор
Аха....ама нали след дроселите (или филтри... незнам какво е) на входа мрежовото напрежение се изправя. Не става ли 300 и кусур волта или съм в грешка нещо.
Sof - специалист
Да става около 300 волта, заради филтриращите кондензатори на входа- те изглаждат пулсациите след Грец схемите, но и повишават малко входното напрежение. Това е характерно при всички изправителни схеми с кондензатори на изхода. И инверторните климатици пак са така.
Цялата работа е заради тия ключови транзистори. Ако не получат добре изправено напрежение се обърква такта им и става мазало.
Ти колега говориш за това !
Обаче Пансим разбра друго според мене- напрежението в мрежата-220 волта между 0 и фаза. Обаче пиковата му стойноаст е 310 волта от връх до връх(синусоидата), а ефективната му стойност, която има съществено значение за нас е 220 волта. За това говори Пансим.
Примерно при Варисторите -съпротивления влияещисе от големината на напрежението -на корпуса им се отбелязва прага на ефективното напрежение. Докато при един Газоразрядник се отбелязва стойностите на пиковото напрежение и нещата стоят коренно различно при избора му в дадена схема.
Последна промяна от Sof на нед мар 02, 2014 6:35 pm, променено общо 4 пъти.
pansim - майстор
Да. става 320 волта приблизително. Ама това каква връзка има към консумираната мощност от мрежата.
Нещата са малко по-сложни, защото с обикновени амперклещи няма да можем да измерим каква консумация има реално. Това е така, заради наличието на изправител и кондензатори след него. Трябва TRUE RMS уред за да покаже истинската стойност.
Ето картинка, поясняваща нещата. За да се избегне този отрицателен ефект се използува PFC /коректор на фактора мощност/
Sof, моля те не оплитай нещата...кондензатора сам по себе си нищо не увеличава! Не заблуждавай човека.
Инак, да взема 100 000 кондензатора и да увелича до безкрайност...и даже да продавам ток на ЧЕЗ
Кондензатора просто се зарежда до АМПЛИТУДНАТА стойност на мрежовото напрежение.
http://www.euromarket.bg/bg/product/inv ... -161-ultra Колеги, бихте ли изразили мнение по отношение на този продукт?Благодаря
Тани - модератор
За да получиш някакъв конкретен отговор, трябва да зададеш конкретни въпроси. На твоя въпрос спокойно можеш да получиш отговор:
Да, цвета му е супер! Взимай го!
Кажи какво очакваш като възможности от машината, за какво ще я използваш предимно, колко често, какъв ти е опита, какви материали смяташ да заваряваш, какъв бюджет си предвидил . Чак тогава може да получиш някакъв полезен оттовор. Иначе отново ще се заформи поредния спор без конкретни параметри и всеки ще е прав от своята гледна точка, защото с предложенията си ще решава собствените си проблеми, а не твоите. За да успеем да ти помогнем, трябва да успеем да погледнем ОТ ТВОЯТА ГЛЕДНА ТОЧКА!
agj - майстор
pinin написа:
Този продукт е производство на турската фирма Askaynak,която е под шапката на Линкълн Електрик.Понякога само марката е достатъчно условие да се довериш на дадена стока.
Техническите параметри са типични за машинна от клас хоби. Но предполагам са съвсем реални така че при използване на електроди 3.25 би трябвало машината да работи без задействане на защитата. http://www.askaynak.com.tr/en/products/ ... -161-ultra
esso - помощник
Колеги след около час четене и поява на болки в главата имам следната питанка.
Трябва ми електрожен за непрофесионална употреба за 10 електрода месечно (базични и рутилови).
Да е евтина.
След дълго четене се обърках толкова много, че не мога да разбера в крайна сметка Вики -Б стават ли за любителско ползване или не?
Харесах си на Вики Б MMA200 СЕРИЯ / YELLOW.
idunno - специалист
Всеки електрожен за 10 електрода месечно става.Тук повечето дрязги тръгват от преминаването на тънката линия между любителската и професионалната техника.
Може би, ако се добави към заглавието "за домашни нужди" няма да има толкова страсти.
Все пак електроженът не заварява сам и хубави електроди трябва и малко опит(т.е. човек да знае какво точно прави).
И още нещо-човек не си купува електрожен, като само чете форуми(необходимо, но недостатъчно условие :) ), а като пробва няколко марки, да види коя му допада.
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 442
