stoianov_n написа:Шефът на “Тесла”: Дизелът умря.....Бааа, виЙ майсторите ще умрете от глад тогазе бре!
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5016607
Всички имаме коли, нали ?
Chefo77
1540 мнения в "Измами с разход на гориво."
stoianov_n
Chefo77 написа:Ааа, все ще им намерим кусури на тези електромобили....или нещо да се сменя без да трябва...stoianov_n написа:Шефът на “Тесла”: Дизелът умря.....Бааа, виЙ майсторите ще умрете от глад тогазе бре!
lov
stoianov_n написа:Не бе за Тинки дето обясняваше как си е увил делкото с найлонче. Ма защо излезна така орязан поста не знам.lov написа:Па знаеш ли циганите какво разправятТва за кой се отнася.....
- Дъж да вали град да вали сняг да вали само лошо време да не фаща. Щот като задуха вятъра късало найлоните на катуна. та гледай си найлончетата от катуна да не ги окъса вятъра.сигур за шефа на тесла...
От таблета ми се случва често да напиша отговор и после да го няма.
Kirilpm
То да изолираш на тази кола делкото е като да си изсушиш старателно пръстите преди да бръкнеш в контакта,файда никаква.Преди време москвичите страдаха от същата болест,но и шофьорите бяха малко по-различни.Единствените работещи решения за делко и вода,които съм срещал са в японските джипки и уазките и в двете делкото е разположено доволно високо,а не на долния край на двигателя.И все пак предпочитам да прегазя дълбока локва с бензинка и после да бърша кабели,отколкото да мина с дизел и после да бърша бутала и биели и да правя основен ремонт
hidrazin
Kirilpm написа:....отколкото да мина с дизел и после да бърша бутала и биели и да правя основен ремонтТя ако засмуче вода, дали е дизел или бензинка няма голямо значение.
Пак ще бършеш бутала и биели. И няма само да ги бършеш ами и ще ги сменяш.
Здравейте моят Еспас - Renault Espace Quadra 2, /2.2 бензин,4х4/ при едно ходене на Дунава го вкарах във вода и се получи воден удар на двигателя.Между другото има и лека истина в думите ти. При евентуално засмукване на вода, при дизела нараства вероятността от по-големи поражения.
Та сега се чудя кое ще е по добре - да правя старият двигател или да си купя нов ( втора ръка ), някой ако знае за такъв на достижима цена да се обажда.
но водата не прощава и на бензинките.
Та дано не става защото след това е по-добре да се смени двигателя.
Понякога пораженията не са само по бутала и биели - спукан блок, глава, задрал или скъсан колянов вал....
Chefo77
Kirilpm написа:И все пак предпочитам да прегазя дълбока локва с бензинка и после да бърша кабели,отколкото да мина с дизел и после да бърша бутала и биели и да правя основен ремонтДвете нямат нищо общо. И двете могат да глътнат вода, което да доведе до тотал щета, но само бензинката може да загасне от намокрени кабели, делко, свещи и т.н. Тъпо, но факт. Делкото се мокри и при нормално движение по мокър път, не е задължително да я вкараш в локва. Имахме една Корса А, делкото И беше пред двигателя - перфектното място, оттам нямаше никакво завихряне.
И да, при дизела по презумпция последиците при воден удар са по-тежки. Но я удави бензинка на 6000 оборота, пък после сравнявай щети
stan73
Преди имахме Москвич 2140 (кола, която много ме радваше), наистина делкото и беше на много тъпо място - отдолу, отдясно и отпред, но не ми е изгасвала никога от намокряне - винаги навреме съм сменял кабели (само веднъж се наложи и ги смених със силиконови - таман тогава навлязоха) и уплътнения за кабелите към капачката на делкото (тях доста пъти ги сменях - оригиналните издържаха около 12 години, а след това като почнах да ги сменям се наложи през около година и половина поради напукване (вероятно ментаци)), освен това при минаване през дълбока локва съм го правил бавно и на "първа". Сега с Голф-а ми подобен проблем няма, понеже делко, кабели и бубина са в горната част на двигателя (правилото за внимателно минаване през дълбока локва обаче продължавам да си го спазвам).
Kirilpm
То минаването през дълбока локва си е цяла наука.Когато локвата е върху асфалт най-важното е както каза колегата бавничко на първа,но и да поддържаме постоянна сккорост без да връщаме газта,защото иначе вълната,която правим се връща и умираме прави.Иначе за водния удар по хубавото е че бензинките почти винаги гаснат преди да ги удавиш,делкото действа като предпазител,ако няма делко се мокрят кабелите на свещите.Е има и някой гениални творения на които въздуховодите услужливо загребват вода.А от друга страна и степента им на сгъстяване е значително по-ниска и когато влезе вода пораженията са значително по-малки,а някога се разминава само с развиване на свещи и издухване на водата от двигателя.
Тема "Измами с разход на гориво." | Включи се в дискусията:
