  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 325
estzvetanov - специалист
kamina.alba18kw написа:
Колега, какво става, как вървят нещата с камината, с кои настройки остана
С твоите съм. Благодарности.още я изучавам ако има нещо ще помагаш. Нали ;)))) благодаря пак. Има само една дразнеща маневра която прави. Нагласил съм я на 23гр. И като ги стигне омалява то там че едва се вижда светлинка в камерата. И ми направи 2 пъти номер точно тогава изгасна и изкарва грешка че няма пелети и спира.това само незнам как да оправя.инъче всичко е ок.
Направи пар. 10 на 7 и виж как ще е ако пак го прави го вдигни с още едно и така докато спре да го прави
kamina.alba18kw - специалист
Направи пар. 10 на 7 и виж как ще е ако пак го прави го вдигни с още едно и така докато спре да го прави[/quote]
Ще пробвам и пак ще пиша
Ще пробвам и пак ще пиша[/quote]
Имай предвид, че това го прави най-често 1-2 часа след като си я изчистил после вероятността да го направи е по-малка. Не прекалявай с увеличаването на пар. 10, защото той ти осигурява тлеенето, а не горенето при минимална мощност когато е в модулация. Стойности 7, 8, 9 мисля че са достатъчни. Целта е да са колкото може по ниски. И сподели какво е станало за инфо и на други , които се интересуват.
estzvetanov написа:
Имай предвид, че това го прави най-често 1-2 часа след като си я изчистил после вероятността да го направи е по-малка. Не прекалявай с увеличаването на пар. 10, защото той ти осигурява тлеенето, а не горенето при минимална мощност когато е в модулация. Стойности 7, 8, 9 мисля че са достатъчни. Целта е да са колкото може по ниски. И сподели какво е станало за инфо и на други , които се интересуват.[/quote]
От промяната снощи до тази сутрин имам наблюдение... температурата се поддържа с 0.5 до 0.6 градуса под зададената на стайна темп. Като се има в предвид че водата я държи 53гр при зададени 55 а газовете ги поддържа 90 100гр. Но нека предположа че ми е малко силна системата за квадратите който отоплявам, допускам че е възможно да изключи веднъж на денонощие. Все пак не е и толкова студено. Общо взето задоволително се получи. Хубаво е когато някой се отзове и помага на тези който тепърва искат да се научат да боравят с тези уреди.
estzvetanov написа:
От промяната снощи до тази сутрин имам наблюдение... температурата се поддържа с 0.5 до 0.6 градуса под зададената на стайна темп. Като се има в предвид че водата я държи 53гр при зададени 55 а газовете ги поддържа 90 100гр. Но нека предположа че ми е малко силна системата за квадратите който отоплявам, допускам че е възможно да изключи веднъж на денонощие. Все пак не е и толкова студено. Общо взето задоволително се получи. Хубаво е когато някой се отзове и помага на тези който тепърва искат да се научат да боравят с тези уреди.[/quote]
На коя степен е мощността?
На 2-ра съм го оставил.
Сложи я поне на 3 а като застудее на авто. Моята в момента е на 4
estzvetanov написа:
Това нищо няма да промени освен бързината с която доатига градусите нали ?
estzvetanov написа:
Точно така, защото при тези настройки максималната степен е намалена и на 2 ще ти идва малко слабичко и може да не успява да достига зададените температури за да мине в модулация. Прбвай и си прецени как ти е по-добре. Ако мога да помогна с друго питай.
estzvetanov написа:
estzvetanov написа:
Ще следя с интерес темата и работата на камината в къщи и ако има въпроси ще питам. Че пак питам, в къкво се изразява въпросната модулация? Как да разбера че прави тази операция?
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 325
