Не китвай, никога не можеш да докараш еднотоние, стои грозно после.
EDI
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
nautilus33
Ами няма как, на места задълбах със шпаклата и остаха следи. Това беше при първите 2-3 крила, сега вече доста рядко се случва, но има и дефекти още от когато е правена дограмата, та няма как да мина без кит. Мислех стърготини от шлайфа и лепило за дърво, но четох, че там още повече ще си личи заради самото лепило в сместа.
nautilus33
Включително и лак на водна основа?
nautilus33
Мерси. Може и с такова да опитам такава, понеже е по-евтин вариант от кита, на който съм се спрял. Пак по същия начин с примесване на лепило със стърготините от шлайфа да го ползвам, нали? И има ли някакво златно правило какво да е съотношението лепило:стърготини или на око, че веднъж опитах и нещо не ми се получи.
nikolson
пон апр 08, 2019 9:07 pmbulhomes2 написа: Не са евтини. Мисля 12-13 лв беше лака. Байца с лев-два надолу.
вт апр 09, 2019 1:49 pmnautilus33 написа: Значи идва даже малко по-скъп от този на Сиккенс, защото той е към 20лв за литър(на водна основа), макар че имат и някакъв синтетичен или нещо подобно, който е около 40лв/л.Как тъй 12-13 лева е по-скъпо от 20 лева? По принцип тези цени са май на бака, а малките опаковки са по-скъпи.
Ще трябва да преценя добре. Благодаря ти.
ПП а добър кит за дърво, върху който лака да вхаща добре и да няма разлики в цвета след като се лакира? Препочъха ми пак на Сиккенс, но са спрели да го произвеждат, а в един интернет магазин, в който намерих, че продават, нямат цвят Натурал, а на мен такъв ми трябва, за чамовата дограма.
За деругите ти препоръчам да шлайфаш добре, вместо да китваш.
nautilus33
Ами не съм им звънял още на Дренски, но ако съм разбрал правилно от Веско, 12-13 е литъра на лака, плюс още толкова за байца, или се бъркам?
Иначе ще опитам по начина, по който предложи Еди, при по малките деруги да шлайфам, а при по-големите да оправям с лепило. Но ще тествам на едно парче първо да видя, дали няма да си личат все пак, там където само съм ги изшлайфал, тъй като няма да е равно все пак, колкото и добре да го загладя.
ПП бях се спрял на този кит, понеже ми го показаха в един дърводелски цех и казаха, че сле лакиране не се личало къде е китвано. Те го ползват там. Но си е скъпичък- 150гр. за 15лв.
bulhomes2
Правилно си разбрал, но не виждам какво да му е по-скъпото от сикенс.
Основата на байца е имрегнант против бубулечки. Тоест - байца е оцветен импрегнант. В него е и УВ защитата. Лака го оцветяват с 10% от байца, защото инак се лющел за година-две. Първо се минава с байца и после две ръце лак. От тоя лак като ми капне на плота на абрихта - като изсъхне се отлепя като гумено дискче.
Някога Дренски вкарваше Becker Acroma. Обаче миналата седмица си взех 20 литра лак и ми го дадоха в бака - на нея пишеше друга фирма. Да - сега погледнах и сайта им - вече са на Sherwin-Williams. Разлика в качеството не съм видял, нито някой от другите дърводелци, които познавам. Но на Becker Acroma лака беше към 19 лв/л преди десетина години.
nautilus33
Да, и аз видях, че е друг. Американски мисля, че пишеше. Ще им звънна да видя как стоят нещата и ще реша кой от двата да взема. Трябва да видя и каква покривност има, защото и това е важно.
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
