  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
sstefanov - майстор
нед мар 31, 2024 8:53 pmbatrado написа:
... Сега си правя едни модели, като държачи на камера за raspi-то, че малко ми е далечко принтера а е готино да можеш да виждаш какво и как се печата. ...
Моя принтер го наблюдавам с един стар телефон на статив и IP Webcam. Имам и опция да снимам след всеки слой и после да си направя клипче :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет апр 18, 2024 11:14 amFernanda написа:
То пак е някакъв принтер.
Още един пришълец. Обажда се тук-там, създава си история..
STEPER - специалист
чет апр 18, 2024 3:31 pmn_a написа:
Навярно ти пречат "пришълците" , че не може да се чуе твоето мнение
STEPER - специалист
Повече от 10 години се занимавам с 3Д принтери и принтиране. Много модели принтери и километри филамент
са минали през ръцете ми. При мен всичко е Направи си сам /DIY - Do It Yourself/ и Хоби.
Станах фен на Voron още с появата им в публичното пространство. В тях беше заложен голям професионализъм
който и до днес продължава.
Не приемам за вярно това което пише brad4edat,че работата с висок JERK са безсмислици и глупости.
Това са машини с които може да се достигат голями скорости без да страда качеството на печат.
Marlin не може да се справи с високи скорости както Клипер. Няма опции за справяне с неминуемите вибрации
които се получават. Но Клипер има технологията на Three Axis Accelerometer която създава карта на вибрациите както при
нивелиране на леглото.
Не случайно потребителите на Creality Ender модернизират своите машини на Voron Switchwire хардуерно или най-малкото
преминават на уиправление под Клиппер
3Д принтирането е наистина продължителен и бавен процес,но принтерите са създадени да работят продължително време
и с дни.
2024 година е година на Дракона и за удоволствие отпечатих този флексибелен модел на дракон за 28 часа :)
https://cults3d.com/en/3d-model/game/ar ... n-mcgybeer
Стандартни стойности могат да се посочат в зависимост от механиката и софтуера на принтера:
max_velocity: 2500,
max_accel: 2500
Скорост на печат 60-80
Дюза 0.4мм /Прието е височината на слоя да се счита до 80% от размера на дюзата/
Слой - 0.2 /Изчислява се в зависимост от стъпката на винтовете по Z,така че да не се натрупват грешки/
Ползвайте калкуратора на Prusa.
Ползването на чисто стъкло обработено с лак за коса /поне номер 5 Strong/ е препоръчително/ Аз все още ползвам тази
технология и нямам проблеми.
В наличност и напълно работещи принтери имам - Voron 1.6, Vorin Switchwire и Voron Trident.
Всичките работят под управлението на Клипер и са с 350 мм. работна площ.
Имам направена и една Делта с площ 250 мм. която е под управлението на Марлин.
За съжаление Voron още нямат разработена Делта но вероятно и това ще стане в бъдеще.
Да не забравяме,че по отношение на слайсерите почти всичките те водят началото си от Slic3R.
Проектът Slic3r е роден през 2011 г. в рамките на общността на RepRap и първите машини на Мендел,
като кодът и алгоритмите не се основават на никаква друга предишна разработка, а на общност
от хора, работещи в сътрудничество.
PrusaSlicer е разклонение на оригиналната програма SliC3r, а Bambu Studio е разклонение на PrusaSlicer,
а OrcaSlicer е разклонение на слайсера Bambu Studio създаден от потребител на име Softfever.
Всичките Те имат едно предназнзчение - Да предоставят G-Cod-a на модела който ще бъде отпечатен,
но не всеки принтер може да се възползва от екстрите които предоставят слайсерите,
като например опцията "Auto calibrations for all printers" на ORCA .
В момента имам инсталирани - Slic3r, Simplify3D, Cura, PrusaSlicer, Superslicer и OrcaSlicer
и всичките те подържат Клипер. Много опции предлага и Creality Print.
Ползвам ги всичките когато е необходимо в зависимост от сложността на моделите
и опциите които ми предлагат те. Например мога да си играя с подръжките в Simplify3D но не и
в Slic3r. :)
Добър е всеки слайсер стига да го познаваме добре и да задоволява нуждите ни.
Поздрави
Механически и софтуерно настроен,тестван и работещ.
brad4edat - специалист
Привет.
Аз в момента ми се налага да не мога да съм при принтера ми, а печатите предимно са по 10-15часа.
Взех си една Beagle cam v1. Вързах принтера към нея и докато работи мога да го наблюдавам, командвам и спирам от разстояние. Удобни са и таймлапсите понеже можеш да видиш набързо как е минал целия печат и всико ли е наред било.
За всеки случай след задължителния юпс съм сложил един IP контакт, който да гаси всичко освен камерата.
Аз печатам механично здрави части. Трябва ми максимално слепване на слоевете, за това ползвам ускорения 1500мм. и jerk 8 до9мм. имам и профили до 15 jerk но не ги ползвам. Лично за мен 15 20мин. на 10часа печат не оправдават ситуацията от бързане, тормоз на машината. Печатам бавно 30-40мм. за да има време пластмасата от дюзата да проникне добре в долния слой. Вентилаторите и температурите са ясни...
Последна промяна от brad4edat на нед юни 30, 2024 9:06 pm, променено общо 1 път.
brum - майстор
Аз пък да споделя за tree support-ите - само с тях карам напоследък. Маха се с поглед, работят повече от доволно. Само при TPU не ги ползвам.
Тези съпорти са много удобни. Даже аз съм ги направил да са с една стена а не с две, както е по дефолт.
И още нещо да споделя.
Флусана го имам 4-5години. Забърсвам го, чистя го, продухвам вентилаторите и главната платка с въздух от компресора, за да махам прахоляците. Беше ми ясно, че рано или късно главната платка, ще се спомине от някое статично електричество от прахта. За това съм си купил две платки резерва. Всъщност имам резерви части за още два такива принтери...
Та оня ден след вярна служба в работилницата дойде деня сутринта принтера да не припали... пълно мъртвило, а вечерта на миналия ден си печаташе нормално.
Викам айде да разглобя платката да я извадя и заради вярната служба дай да я промия със спрей за почистване на контактоти. Един черно зелен спрей, мие мръсотия страхотно и после след 5-6 мин се изпарява и остава чисто и сухо.
Та въпреки, че продухвах платката с сух въздух от компресора, спрея изми и изтече страшно чернило от платката и буксите, ужас... От там след спрея докато е още влажна я потопих в чиния със чист спирт с, който мия стъклото на масата. Сглобих всичко обратно и машината тръгна като нова.
Измих вентилаторите с тоя спрей, тръгнаха страхотно тихо.
Та да знаете, ако се налага, спрей за чистене на контактори върши чудеса с електриниката на принтера ако е спряла заради някакви прахоляци и оттечки.
И още:)
Понеже ми се е случвало да ми гори вентилатора на захранването на принтера, след смяната му с нов и по-качествен взех та залепих отвънка за корпуса на охлаждането там дето са мощните транзистори по два хубави дебелички радиатори. Залепих ги с тетмонлепило.
Идеята е ако пак даде фира вентилатора да имам по-голяма площ на термо отделяне точно под силовите транзистори. Че като беше спрял вентилатора и печатах АБС през Август, захранването беше станало са си опържиш яйца на очи, като го пипнеш...
Термо масата съм я минал през външен силов блок, за да не товаря платката на принтера. Тя грее директно само главата 50вата.
Bricklayers for Stronger 3D-Prints now Opensource!
Това нещо променя играта из основи!
Тествано с 7часа принт на АБС в 30гр. загрята камера. Няма вече деламинация на обекта принтиран преди при същите условия и настройки!
:lol: :lol:
Евала. :rolleyes: :rock: :supz: :prayer:
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
