Включвам да стартира отварям вратата пипам я изобщо не нагрява, сега ще звънна благодаря.
2372 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
Трифон П.Трифонов
Там бушонче няма ли, да се провери нещо, да се поогледа?!
Не видях, купих запалка сега ще я сменя да видя.
Все пак се оказа запалката, след смяната не се и зачуди
kaptagona
пет окт 25, 2019 9:18 pmrazrushitel написа: Все пак се оказа запалката, след смяната не се и зачудиКолега а от къде я купи и колко струва, че сме много с тия камини.![]()
От алфа плам.бг 70лв, абсолютно едно към едно с оригиналната. София ул. тинтява 100, даже момчето си беше тръгнало и се срещнахме за да мога да си я взема.
kaptagona
пет окт 25, 2019 10:56 pmrazrushitel написа: От алфа плам.бг 70лв, абсолютно едно към едно с оригиналната. София ул. тинтява 100, даже момчето си беше тръгнало и се срещнахме за да мога да си я взема.Благодаря колега.Моита е трета година но все пак като знаеш ако изгори да не се луташ.
Колеги,привет!От миналия месец инсталирах Комо 21!Дойде човека да я настрои и пусне за да важи гаранцията и всичко точно печката си работи пали гасне в продължение на две седмици и след това започна да ми изписва от време на време ALARM 5 NO LIGHTING!Чистя я горе долу на 3,4 чувала пелети.Но един път запали някой път неще ,при което се показва споменатата по горе аларма!?Със стаен термостат съм ако има значение.Моля ако някой знае на какво се дължи нека помага,в краен случай ще звъня на хората щото е в гаранция!Четох за проблем със разхлабване на запалката отворих капака,но всичко изглежда наред не е хлабава!???
kaptagona
На мен ми правеше така по някои път и сега чистя по често самата кошничка където падат пелетите. Трябва всички дупки да са чисти. Моита е комо 15 но предполагам са еднакви.Има ли 5-6 запушени дупки и не пали. Изчиствах я и палеше от раз. И сега знам, отварям вратата чистя само кошничката и няма проблем.
Restaurant
Здравейте! Някой знае ли на какво време е първото зареждане на кошницата при стартиране на печката? Понеже пелетите който взех са мешени и има кофти чувалчета(по- ситни са и имат прах). Може ли при това положение от шнека да падатнат повече от необходимото в кошницата? Може ли да стане беля при запалване? Благодаря предварително!
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
