Да
stan73
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
kr1100
MamaMy написа: При такова точене (явно нарочно), зъбите се разкаляват и карат съвсем малко. трябва почти да не хвърля искри. Ако се наложи да се отнема повече, хубаво е това да става на няколко пъти по малко с почивки.Точно затова си купих машинката. Сега подавам по малко, колкото да "близне" Е по-бавно става , не е като за 3мин
Преди заточвах при Коледжиков под ТУ Заточват в стая на 3-4м от мен при отворена врата , но без пряка видимост - вижда се искренето.
XpacTa
offvt
gnt69 написа:Трябва по първият зъб да се настрои хода на диска и след това самия зъб (едва да се опира до диска,да го "ближе").Като фиксирам зъба рязко накланям рамото да търне леко и за кратко време.Ако се забави и светваoffvt написа:Би ли обяснил за първата настройка че ми се върти в главата да взема една точилка.Green_label написа:Как ви се струва машинката за заточване на вериги?Имам я от можеби от първото и появававане на нашия пазар и се родих.Малко играчка с първата настройка
Омръзнало ми е да нося веригата при точилари, а пък с пилата не се справям достатъчно добре
и след това "леко близване" и забравяш за пилата и автомат. заточване(съсипване на веригата).Веригите са
винаги остри и карат по-дълго,като започна да точа има и почерпка от съседите.
зъба ,ако не е достатъчно веднъж операцията се повтаря с донатягане на фиксирания винт.Ако веригата е
точена с пила ръчно първоначалното регулиране е много изнервящо и сега избягвам такива вериги.
На тази "точилка" съм презаточвал вериги на 10* за надлъжно разбиване.
