Както казаха и по горе, оборотите на вентилатора дори и да са константни , дебита зависи и от други фактори- подналягане/преди вента/ ,тяга на комина/зависи от атмосферното налягане и това колко е запушен/.
VLADO66
15674 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
По принцип има по чувствителни стабилизатори
ама де са -що са
+една клапа на комина за реглаш на тягата
Трифон П.Трифонов
вт окт 09, 2018 1:26 pmfilmatoplo написа: По принцип има по чувствителни стабилизаториТе тва го предъвкваме за еНти път, с тия пусти обороти. Клапата работи само когато има "свръх" подналягане- силен вятър, буря. Вентурито са намесва демек.ама де са -що са
Владо пише, че има и други фактори, обаче и на тях не можем да влияем.
Монтирал съм клапа, френско варелче, UPS и съм приключил с тоя "проблем"
При Анди, какго описва нещата, явно е прекалено и решението е намеса на Енергото.
Някой срещал ли е това при горелка с новия дисплей -горелката е изгасена тоест в стембай и както си седи без никой да и влияе включена в захранването -посред нощ се сетила да изпише на дисплея с червено -Няма връзка с Изпълнителен модул -и пиука звуков сигнал .Когато я изключиш от тока и пак я включиш -се оправя и като я пуснеш си работи , след изключване пак го прави това горното когато си пожелае след някой час
В екран Диагностика -в часа на грешката е записано -Изключено захранване
.Има вай-фай -от Натурела се свързаха с горелката и прегледаха каквото гледат -уж било ОК но се чудиха защо пише -изключване на захранване
Почти всичко съм прегледал за слаба връзка от към захранването -няма слаба връзка нищо не трепва ,проверих и връзката кабелчето между дисплея и платката -включено е до откат .Рестартирах платката от Ресет -колкото и да е от значение това .Тествах горелката да запали ,да поработи и да я изключа -това три пъти -работи безотказно .След като причина не открих -остана да се изчака дали пак ще даде грешка или ще работи без ядове
.Ако някой е имал този казус да споделя -дори на лични.
Трифон П.Трифонов
Свържи я през един UPS, се ши изнамериш един за пробата!
Изпитанията да продължат 72 часа!
Трифон П.Трифонов
вт окт 09, 2018 10:56 pmfilmatoplo написа:Сори Филме!На 100 км в едната посока от къщи е горелката -няма такава екскурзия
Давай инструкции на пациента!
Предполагам, че "тока премигва" и контролера го регистрира.
Това е едната причина да се похарча за UPS. Има още две.
Stefan1981
вт окт 09, 2018 9:28 amfilmatoplo написа: Капацитета на шнека го мериш и въвеждаш данните ,калоричността и тя.Къде се въвежда калоричността ?
Рових , рових
