ср окт 10, 2018 10:04 pmbai_bradyra написа: ...Живи и здрави и безавариен отоплителен периодЖив и здрав, Брадър!![]()
Не знам колко благородно, ама ти завиждам.
Благодаря за персоналната табличка и да напрайш нещо и за газта!
чет окт 11, 2018 12:56 pmfilmatoplo написа: Изключи я от тока и я включи наново .Направих го, Х-са стои...
чет окт 11, 2018 1:04 pmkotarankat написа: Здравей, колега!Всичко гореописано от теб го направих-и кожуха свалях, и тръбата свалях, и продухвах, и почиствах датчиците, дори с клечки за уши почистих и каналчетата на датчиците... ефекта е, че изчезна символа Е, а остана Х-са...
Решението на проблема е следното:
1. Разхлабваш скобата на гофрираната тръба, там където влиза в горелката. Вадиш я и силно духваш два-три пъти. В металната тръба на горелката има два отвора около 4-5 мм - за оптодвойката ( датчици, които следят за препълване с пелети). Вероятно има много прах в пелетите ти и затова се е натрупала в дупчиците и съответно датчиците не се "виждат" един друг.
2. Ако първия вариант не сработи - изключваш горелката от захранването, отваряш металния кожух на горелката и там на тръбата се виждат кабелите , с които са свързани тези "датчици" издърпваш ги внимателно, почистваш ги отпред и пак ги монтираш. Случвало ми се е да ги виждам леко почернели отпред, понеже комина ми е по-ниско от къщата и при много силен вятър да връща пушек. който е зацапал датчиците.
Тези датчици на вид изглеждат точно като диодите на запалките с фенерче. Не знам как по-точно да го обясня.
Успех!
