джеки написа:2 или 3 зависи от настроението.gnt69 написа:Напролет ще броим пилците. Засега съм на 1900кг имам още 2100 слънчогледови по 185 пари.Колега през колко дни чистиш котела с тези пелети
gnt69
4600 мнения в "Разход на пелети!"
gnt69
джеки написа:Колко пепел пуска на едно чистенеАми пепелта е може би половин кофа, почиствам основно димогарните тръби с четка и стените на камерата от налеп, от слънчогледа се залепва едно бяло като брашно. Кюнеца не го чистя. Той налепа е около 2-3 мм . Пълно щастие няма. А иначе почти всеки ден изхвърлям пепелника.
benimm8808
джеки написа:толкова много пепел ли има. Защото аз моя го чистя на месец и половина два,но съм с дървесни пелетиКолега тва за основно почистване ли говориш?
gnt69
benimm8808 написа:Да това е основно почистване, иначе почти всеки ден пепелника. Слънчогледовите пелети запазват обема си при изгаряне и са като пелети ама намалени 10 пъти. Като царевичните пръчки където ги ядат децата. Понякога като не ми се излиза да изхвърлям кофата / имам две каракачанки и като е мокро навън да не ги срещаш че и ти ставаш мокър и понамирисваш на куче/ като вкарам лопатата 4-5 пъти в кофата и става половин кофа ама се дига пепеляк.джеки написа:толкова много пепел ли има. Защото аз моя го чистя на месец и половина два,но съм с дървесни пелетиКолега тва за основно почистване ли говориш?
achmonek
gnt69 написа:Напролет ще броим пилците. Засега съм на 1900кг имам още 2100 слънчогледови по 185 пари.Колега,
казваш до тук си на 1900кг. но от кога?
Кога започна да отопляваш? Дай моля те малко повече инфо, защото аз съм със същите котел и горелка и същите пелети.
Каква квадратура топлиш, как управляваш, имаш ли изолация или не и какви градуси "гониш" ? Предварително благодаря!
gnt69
achmonek написа:След час ще ти звънна.gnt69 написа:Напролет ще броим пилците. Засега съм на 1900кг имам още 2100 слънчогледови по 185 пари.Колега,
s_s1
Няма да цитирам последните 10-тина мнения, но ще напиша накратко: писал съм по-горе за конфигурацията ми. От началото на октомври до сега съм изгорил около 860 кг. костилки от вишни и череши, около 300-350 кг орехови черупки и около 350-400 кг пелети направени от талаш на дървообработващи предприятия. Общо около 1600 кг, за около 100 дни, които не бяха студени, дните в които съм ползвал отопление са повече, но ми беше изгоряла запалката, та карах на дърва 2-3 седмици.
Както писа колегата за пилците, аз ще направя окончателната сметка май месец.
А за климатиците не съм много съгласен. Днес сутринта на работа при -8 външна темп. включих климатика, който не бях го включил миналата година. При зададена темп. 25С за 3 часа от 15С в помещението стана 23-23.5С1 като климатика докато не "реши", че е достигнал зададената темп. не е влизал в размразяване. Климатика е стар LG инверторен, на повече от 10 години, "девятка", струваше някоа "майка си и баща си", а отопляемата площ е 20 м2, обем 50 м3 без изолация, само с "оТкачен" панелен таван, без вата в междината. Нямам представа колко е КПД-то на климатика, но топли повече от печка "лъч" и "духалка".
miroki
Потвърждавам за климатиците.
Понеже вече 2 дена няма ТЕЦ, се наложи да пусна на режим отопление 10 + годишната Мидеа 12 ка, в 7 метра хол. Успя да вдигне на 23 градуса. Не е като парно, но върши работа.
2 дена не е спирана и не вие. Включва и изключва. Нищо, че не е инвертор.
В другата стая една духалка 2 кв. не се усеща, че я има.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
