filmatoplo написа:Като сложим на кантар ядовете ,разхода и дадени пари по майстори които се чешат по врата ,по добре това което казвам .Ти ако смениш управлението кой компонент остава за гаранция .
m.eit
2296 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
benimm8808
nokoniko написа:За повдигане на кпд-то и намаляване на разхода има решение - https://www.youtube.com/watch?v=JiQILyXzz0Y - Арматурно желязо 6 мм. Пръчки по 2 метра навити на ръка върху водопроводна тръба половин цол.Пробвано,има ефект,но температурата в горивната камера спадна драстично под 65 градуса,а тогава започват едни други процеси,който не са много хубави за камерата.
velinsl
velinsl написа: Затворената система как се пълни при условие, че ще има и тръби над касите на вратите на височина дори? Мисля да ползвам дестилирана вода. Според мен е редно съдът за доливане с вода да бъде най-високо. ДО колокот знам има специално такива съдове - за отворени системи и за затворени.Kак се пълни с вода? Тия дни ще почвам инсталацията не искам да я пълня от чешмата, защото водата там е отвратителна - пълна е с варовик.
martolk
По всяка вероятност има машини, вкарващи флуид под високо налягане, но се съмнявам, че ще намериш някой да ти напълни инсталацията. Най-лесният начин е с фуния, от най-високата точка да си налееш каквото ще сипваш до запълване, след което да надуеш до 1 бар чрез водопровода. Едва ли ще вкара повече от 5-10 литра чешмяна вода, но разбира се зависи от това, колко голяма е инсталацията ти.
Първия обект го заредих с кофпомпа
gnt69
velinsl написа:Не се халосвай напълни от водопровода не пълниш всеки ден. Във водата има определено количество котлен камък който като се отложи става чиста омекотена вода. Количеството котлен камък е пренебрежимо малко при еднократно пълнене.velinsl написа: Затворената система как се пълни при условие, че ще има и тръби над касите на вратите на височина дори? Мисля да ползвам дестилирана вода. Според мен е редно съдът за доливане с вода да бъде най-високо. ДО колокот знам има специално такива съдове - за отворени системи и за затворени.Kак се пълни с вода? Тия дни ще почвам инсталацията не искам да я пълня от чешмата, защото водата там е отвратителна - пълна е с варовик.
lxndr
Здравейте
Имам следния проблем ...Реших да направя една пробичка на каминката БУРНИТ 25 ,тъй като закачих още един радиатор .
Появи се проблем циркулационната помпа не включва и водата върви стремително към 70,80 градуса.
Има ли значение налягането в системата и какъв би могъл да бъде проблема ,настроена е да тръгне на 50 градуса но уви....
Ако някой може да помогне ще съм благодарен
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
