Бат Иво - специалист
mitko64 написа:
Това пък от коя брошура го изкопа? Отдавна го чакам.
Това ще го пуснат в Испания на 25.04.
Бат Иво написа:
Някой да е взимал водоструйка от Лидл ?
2100в , 150 бара , алуминиев мотор - мисля че са подобни на Karcher ?
Има ли отзиви за 194 лв. заслужава ли си ?
За това питам ама явно ме не взимат на сериозно!
mitko64 - майстор
Имаше добри отзиви някъде по автомобилните форуми.
ESPACE - майстор
VLADO66 написа:
Аз съм традиционалист :wink: http://www.tashev-galving.com/000000-20 ... 0%BA%D1%81
Тия ги отписах след като си преди време си взех 10 диска 125х1мм и при поставянето на ъглошлайфа се появиха яки вибрации. Всичките 10 се оказаха със зверски дебаланс при това за тънки дискове. При положение че далеч не са най-евтиното предложение, сами си режат клона.
profesionalist_wood - майстор
mitko64 написа:
С какво ножче ги режеш пироните? Това моето за метал със зор реже алуминий, та за желязо забрави. Това на лидълсото клипче за рязане на винтове сигурно е с марков консуматив. За всичките им куфари, големият недостатък, че отзад не са с панти, а прегъваща се пласмаса- стотина отваряния и сигурно ще се скъса. Иначе машинката си я бива.[/quote]
Ами с консумативи на Wolfcraft :) Ако се сцепи куфара слагам си панти от тези на линейните дето ги продаваха навремето и ги режеш колкото ти трябва по дължина
Chefo77 - майстор
profesionalist_wood написа:
Клавирни се казват :wink:
Хитър той, хитър :)
Мерси за насоката за консуматив!
VLADO66 написа:
Тия са от сватбата на баба ми, заеби. Аз ползвам само на SUHNER :)
dadko - майстор
А някой да си е закупил електрически трион? Ей такъв: http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... =Elektrick ?
Впечатления- дали си заслужава??
EDI - майстор
Като гледам шината, там проблеми няма да имаш.Вече зависи мотора дали е хубав, маслената помпа също е от значение, начина на натягане, виж и дали колелото за веригата е метално..Аз имам един БОШ с 30 см меч, с метално колело, върши ми много добра работа, естествено не режа кубици дърва, макари сигурно това може да върши с почивки.Това също ще върши работа, предполагам.
dadko - майстор
Благодаря за напътствията. Ще се отбия до магазина, където ги гледах- ако са останали- ще погледна колелото за веригата дали е метално, но не ми се вярва- щом дават 3 год. гаранция- не би трябвало то да е пластмасово, щото с него няма да изкара и месеци.
angel_ov - специалист
dadko написа:
Аз :-D . Само я пробвах. Доста добре се справя има достатъчно мощност.
Имам и щил 180 по нищо не му отстъпва и най вече е по-безшумно.
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!" | Включи се в дискусията:
