DN12 - 1/2" за поне тези ползвам в БГВ .. А серпентината на камината ми е с DN16 - 3/4".
Andri01
1369 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
ivanov_km
На всякъде се препоръчва при соларното управление да се настрои при делта Т=8 градуса да се включи циркулационната помпа и когато делта Т стане 2 градуса да се изключи помпата. Дотук добре но при при първият старт на системата през деня, обичайно делта Т от 8 градуса бързо се срива до 2 градуса и помпата изключва. Така за кратко време системата прави два три цикъла докато заработи както трябва. За да се избегне ударното охлаждане на колектора повече от един път на ден и да се предотврати това първоначално включване и изключване на помпата заради бързото изравняване на делта Т между сензора в колектора и този в бойлера, има ли начин на управлението да се каже, че при пускане на помпата за период от 15 минути да игнорират даните от сензорите? Така по този начин системата би стабилизира работата си без да включва и изключва по няколко пъти без причина?
Какъв е смисъла? И това 2*С го забрави, остави си дТ=10*С, щото иначе в края на деня може да охладиш бойлера с до 10*С от достигнатата температура
Andri01
При делта Т= 5 и 2 градуса,помпата тръгва непрекъснато на втория път. Е,поне при мене е така. Това е защото водата в ДС се затопля все пак още при първото пускане на помпата, а тя е около 1,5-2 л. работно ниво. ДС е на топлата линия,при което естествено се губи все пак малко,но е може би от порядъка на 1 градус температура.
ivanov_km
Помпата която взех е "Циркулационна помпа Grundfos ALPHA2L 25-40 180" Тази помпа предлага 4 режима на работа. Степен 1, 2, 3 и Авто. Степените от 1 до 3 са ясно въпросът ми е какво върши опцията Авто. За да се използва този режим може би е необходимо соларното управление да предлага функция за за плавен контрол на циркулационата помпа. Да разбирам ли, че ако соларното управление няма такава опция, Auto режима на тази помпа е неизползваем?
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
