Здравейте, накратко за нашия случай:
Почнахме си строеж категория, имаме договор с стр. фирма която трябваше да осигури технически натзор на обекта. Имаше там един чичо който се появяваше от време на време да види как са нещата и той трябваше да следи за документите и да ги изготвя. До тук добре обаче със строителя стигнахме до средата и поради проблеми ще се разделяме.
Искаме си ние книжата а строителя казва да се свържем с тхническия, обаждам му се аз и той казва че е заминал за половин година и всичко е при строителя И сега незнаем какво да правим.  Как се процедира.  Вече взех да се съмнявам има ли изобщо някаква документация.Аз съм виждала само една заповедна книга в която се подписва проектанта - конструктор  преди да се полага бетона.
Та така..........., да се съдим незнам дали ще има смисъл то и време ще мине, ама си мислех какво става все пак ако се изгуби нещо не може да няма начин да се извади на ново. И какво всъщност би трябвало да ни се предаде за обекта. Стигнали сме до етапа 2ра плоча, освен тази заповедна книга и разни сертификати за материалите друго трябва ли????
ОХ само бях слушала за проблеми с бригади и строители а ми идва и на мен до главата явно в БГ е нормално. Помагайте.
  И сега незнаем какво да правим.  Как се процедира.  Вече взех да се съмнявам има ли изобщо някаква документация.Аз съм виждала само една заповедна книга в която се подписва проектанта - конструктор  преди да се полага бетона. Та така..........., да се съдим незнам дали ще има смисъл то и време ще мине, ама си мислех какво става все пак ако се изгуби нещо не може да няма начин да се извади на ново. И какво всъщност би трябвало да ни се предаде за обекта. Стигнали сме до етапа 2ра плоча, освен тази заповедна книга и разни сертификати за материалите друго трябва ли????
 не може да няма начин то като си помисля  става въпрос за хартийки всичко се случва можеше да се загубят или да се запалят примерно, какво се прави в такива случаи все ще може да се извадят нови прдполагам ама знам ли
  не може да няма начин то като си помисля  става въпрос за хартийки всичко се случва можеше да се загубят или да се запалят примерно, какво се прави в такива случаи все ще може да се извадят нови прдполагам ама знам ли  Че да не стаен така после половината документи да липсват пак да се търсим със строителя. Примерно да ми кажете  кои образци и протололи трябва  да са изготвени до момента/лята е 2ря плоча/ Аз знам само за заверена заповедна книга , откриване на стр. площадка и сертификати за вложени материали но едвали е само това. Помагайте моля!
 ти трябва да има6 заповедна книга бележките от бетоновия възел ИИ ЕДИН СЪВЕТ вземи си сега сертификат от бетоновия възел за бетона зашото после 6те ходи6 да ги гониш и става една ...ти си имаш проектант той пук работи с конструктора върху проекта на твоета къща това са важните хора  ти си наемаш отделно строителен техник не да ти наблюдава обекта ( той е 5 категория няма нужда) по скоро да ти подготви крайните документ ..аиде УСПЕХ
