Имам един въпрос искам да си поставя гранитогрес в коридора който е около 9 - 10 кв метра.Има ли значение размера на плочите защото сме харесали плочи с размер 47 на 47 см.Трябва ли да са по-малки защото коридора не е много голям.
iscreta
5 мнения в "гранитогрес в коридор"
Донякъде са важни размерите на коридора. В смисъл колко плочи се побират в ширина/дължина. И какви мебели ще има. И как ще ги редите. И в края на краищата, ваш си е, както си ви хареса, нали.
gandonov
Въпросът не е да е лесно на майстора, а какъв ще е визуалния ефект и каква ще е фирата.
Относно визуалния ефект - всеки сам си решава.
Относно размерите:
При размери на коридора 800мм и плочки 500мм, отива цяла плочка и 300мм от следващата. И остава парче 200мм.
Е, това парче за нищо не става (освен ако не правиш первази по стените).
Или процентно казано - имаш 20% фира само от конкретните размери на плочките.
Пример: За 10кв.м. коридор, ще ти трябват 12кв.м. плочки + още поне 1кв.м. за фира при монтажа.
И това е при най-икономичното (успоредно на стените) подреждане на плочките. При по-завъртяно подреждане - става страшно.
Изводът е, при тесни и криви помещения, колкото по-голям е размерът на плочките толкова по-голяма е и фирата.
Относно размерите:
Genesis
Колкото е по-малко помещението толкоз по-малки плочки му отиват. На някои им харесват плочките, на други красивата фуга, която се получава. Също си сметнете фирата. Сега плочки какво ти душа иска. Помислете и как ще отиват плочките редени по диагонал.
Това са принципите, но всичко е субективно, клиента си казва последната дума.
И още него, колкото е по-голяма плочката, толкоз по-лесно има геометрични проблеми. Голями плочки искат добър майстор, защото лесно се пукат, и не позволяват грешки.
Тема "гранитогрес в коридор" | Включи се в дискусията:
