Колеги ще ми даде ли някой съвет за тези котлета ?? Чета, че са били турски, но германците са купили заводите преди няколко години, което ме радва и се обнадеждавам, че са добри... Харесал съм си това с вентилатора- PLUS E модела- триходовия !! Ще ми обясни ли някой какво точно означава понятието " Триходов " ?? Най- важния фактор за мене е прилична консумация на въглища , а за Де Дитриха ме уплашиха , че бил много лаком и също така да издържа колкото се може по дълго с едно зареждане и да е с подвижна скара !! Или ми препоръчайте друг котел ако тези не са добри с тези условия които имам моля ви ....
Lestat
12 мнения в "SOLITECH"
maistor-sm
Някои може ли да каже нещо повече за тези котли.Аз също се интересувам дали са добри.
Lestat
Колега сложих такъв на село ... Как да ти кажа не са лоши, но за мойта къща нещо е тегаво .... Са ще ти обясня .. Значи котела с едно зареждане кара около 2 часа, като е яко студ !! Значи отивам си петък на село и най- топлата стая ми е 10 градуса вътре ( яко студ ), отивам паля котела и го слагам на 90 градуса и почва покачване на градусите, ама нали знаете че градусите не могат да станат одма 25 градуса в стаята !! И са започва дилемата дали да не спиш та да подържаш котела до сутринта да го направи 25 градуса по стаите или да си легнеш, котела да изгасне и да измръзнеш !!! Винаги избирам първия вариянт !! Цяла нощ газ на 90 градуса !! После на другия ден като се е загряла къщата зареждането става на около 4 часа и му давам 70-60 градуса на водата !! Много ми е студена и разхерметизиране къщата за това е тегаво !!! Но иначе котлето не е лошо !! Зависи какво искаш !!
EmoZ
null написа:По-скоро ми се струва недобре оразмерена инсталация ...Абе инсталацията може и да си му е в ред, ама нали требва да се стоплят няколко десетки тона тули и киреч чрез естествена въздушна конвекция, преди да добИе комфорт.
Не може да е на два часа. Поне ако използваш въглища (каквито и да било)
Успех.
премазало е с тези котли , слабо КПД , многоПУШЕК,многоПРАХ
ако намерите котел Мактек -турски с вентилатор -супер машина. Солитех не ми харесват - брат ми и братовчедка ми има ужас - Виадруса е по добър ако става въпрос .
Солитеха малко конструктивно не е домислен , дима от горивната камера минава отпред до самата вратичка , завива нагоре и се одправя назад към комина . Ако имаше клапа с ръчка която при нейното дръпване да позволяваше дима да излиза директно от камерата в комина - нямаше да пуши при отваряне на вратичката . При Атмос е така , не съм сигурен дали и при новите Виадруси я има клапата . Другото е че са сложили вентилатора да духа в пепелника и трябва да се чисти зада гори добре постоянно , чистенето е мъки между глидерите и тая тъпа чугунена вратичка която все пари и няма с какво дая пипаш
Тема "SOLITECH" | Включи се в дискусията:
