Мечтата на всяка домакиня
Здравейте, почнах основен ремонт в кухнята, като идеята е да приобщя балкона. Проблема обаче в голямата разлика в нивата на пода на кухнята и това терасата. Разликата е около 7 см.
Как може да се изравнят нивата или поне да се намали разликата, като се има предвид, че искам да сложа теракот.
Имам и още един въпрос, възможно ли е да се изкърти част от замазката (мозайка) на терасата и какви последици би имало това. (апартамента е на вторият етаж).
Ето и малко снимки.
Благодаря предварително!
masterval - майстор
Това с рулетката разлика в нивата ли е или височината на прага на пистолета?
Фибранът може да изравни нивата.
Не чупи мозайката, какъв смисъл виждаш в това?
Това е разликата в нивата, прага на пистолета е залепен и раван с мозайката на терасата. Там наклона е доста голям особенно около вратата.
Мисълта за къртенето беше да бутна този праг, колкото е възможно и като се направи замаска в кухнята от 1-2 см долу-горе да се поизравни.
В този апартамент за първи път виждам такава разлика в нивата на тераса/кухня.
solo5 - майстор
можеш да си изнесеш къта за готвене, на терасата и така да запазиш по-високото ниво там
аз така съм го замислил за моята гарсониера
ще сложа кухненските шкафчета м/у терасата и помещението
ще се влиза през мястото където беше вратата
едно стъпало и си там :-)
amw - напреднал
В къщи сме така, и се получи доста добре :) Всичко е плочки и просто там има едно чело :)
masterval - майстор
Карнивор,
Преведи нивото на стаята и на балкона, и ако се окаже, че нивото на стаята и нивото в ниската част на балкона са еднакви, нещо не ти пречи да изкъртиш балкончето, само да не падне :-D
значи това със стъпалото отпада, понеже ще има ъглов диван (или кухненски ъгъл, както искате) точно пред прозореца, и съответно маса, която ще застане, полвината в кухнята, половината на терасата и чашите ще бягат :D.
След 2 дни ще идват да къртят пистолета, предполагам че това което е наслагвано допълнително като замаска, ще падне още в процеса на къртене и тогава пак ще сравнявам нивата.
Мислех си за сух под, но няма да може да се лепят плочки отгоре :(
solo5 - майстор
Karnivor написа:
защо да не може? :?
Тема "Приобщаване на балкон - голяма денивелация" | Включи се в дискусията:
