гледам ширината ти на стаята където е кухнята е 2,2 м...имаш 2 шкафа по 60 см общо 1,2 м и между тях остава 1 м само....няма ли да е тясно?
отделно ме интересува как си направил шкафовете покрай комина, че и аз имам същия проблем с комин и се чудя какъв ъглов шкаф да сложа, че кухнята ми е малка и не искам да губя обем.А хладилника? дай изглед отгоре и ако може към ъгловия шкаф при комина. Отделно какви чекмеджетаа мислиш да слагаш? обикновени или от тия на блум - например тандембокс, също и кошчета, кухн.обзавеждане - например отделение за вилици и др. за чекмеджета, поставка за чинии на горните - въобще квото си измислил ще съм ти благодарен да го споделиш...
Мечтата на всяка домакиня
milenk
- помощник
10 мнения в "Моля за идеи как да се разположат шкафовете в кухнята"
Няма хладилник.
Ако мивката е в лежия ъгъл, ъглово разположена, ще оползотвориш доста място.
miliad
Мисля че разположението е разумно и премислено.Два съвета от мен: на горния ред вместо ъгловия шкаф със скосената врата сложи такъв с чупещи врати/осигуряват по широк достъп към шкафа отколкото скосената врата,от друга страна този шкаф е по дълбок,но с тясна врата. Ти решаваш. Второ можеш да сложиш мивката до пералната, така ще я скриеш от пряка видимост от трапезарията и ще улесниш връзката на пералнята с ВиК. Минуса е, че трябва да местиш тръбите за мивката.Това би могло да стане и външно по стената. По правило зад кухненските шкафове се предвижда 5см фуга.
miliad написа:Повечето модели ъглови мивки са със солена цена и изискват плотове по широки от 60см ,което допълнително оскъпява.Или пък са обемни и отнемат повече място, което в дадения случай е ценно.Не е нужно да е ъглова мивка. Достатъчно е, да я монтираш под ъгъл.
milenk
- помощник
Програмата е PRO100
Ако я искаш заповядай...
http://rapidshare.com/files/50332587/setup.exe
И лекарството за да бъде пълнофункционална:
Лекарство для 4.42 dumpz - пароль на архив (просто заменить файлы в папке установки программы)
http://rapidshare.com/files/50325985/sto42prcr.rar
УСПЕХ
УСПЕХ
Тема "Моля за идеи как да се разположат шкафовете в кухнята" | Включи се в дискусията:
