Niky - специалист
Искам да си купя някаква свястна отверка акумулаторна. Сега имам ryobi - не е лоша, ама не е много мощна и бързо и пада батерията.
И сега съм харесал две отверки и се чудя на коя да заложа:
Една е Бош - уж много професионална, а и доста скъпа, без куфар
http://zaptocs.bosch-pt.com/boptocs-za/ ... d_id=11765
Другата е Макита:
http://www.nexmart.de/is-bin/INTERSHOP. ... ame=makita
Не знам колко е свястна, но е по-евтина и с куфар.
Само че е 24Nm, срещу 100Nm на Бош.
Ако има познавачи...да дадат съвет.
evdoki - специалист
Здравей,
Малко се съмнявам да са правилно съпоставени параметрите на машините. При равни напрежение и ток, чак такава разлика. Все пак Makita е двускоростна /0-350-1300 оборота/ с 24 Nm, a Bosch с 1800 оборота да е 100 Nm - четири пъти по мощна :shock:
Аз бих заложил на Makita, ти сам си решаваш
velsi - Почетен майстор
Тези от Бош нещо лъжат! Или има печатна грешка. Ти наясно ли си колко са 100 нютон метра? Аз имам акумулаторна дрелка (дрелка, не отверка) с въртящ момент 47-48 нютон метра, която не можеш да спреш с ръка! Един познат дори се пробва, почти се бяхме хванали на бас... това нещо пробива 13 мм в метал според документацията му. Това е колкото на нормална дрелка на 220В. Според мене двете машини са напълно съпоставими. Вземи по-евтината или която повече ти "легне на сърце" след като ги видиш и пипнеш на живо.
Niky77 - специалист
Не сравнявайте само волтаж и ампераж. От мотора зависи силата на затягане! А и зависи за каква работа ти трябва! Дали е за малки винтове в дърво, дали ще въртиш самонарезни или ще монтираш дограма с АМО винтове? Уточни за какво ще я ползваш?
Тани - модератор
Тези от Бош хич не лъжат! Само че съпоставяте автобус с комбайн! Едното е винтоверт , а другото ударен гайковерт. На гайковерта удара му е 100 нютона!
И аз като тебе преди време се чудех кой от двата да избера и се спрях на най правилния вариант - и двата :-D .
http://www.proshop.bg/rw/items/004MKT14 ... 6dwde.html
Makita - 6916DWDE - Инструменти - Акумулаторни - Винтоверти
http://www.proshop.bg/rw/items/004MKT11 ... 0dwae.html
Makita - 6280DWAE - Инструменти - Акумулаторни - Винтоверти
И двата ми трябват в различни ситуации , но зависи с какво се занимаваш на тебе може да ти върши работа и само единия! Имай предвид обаче , че на ударния нямаш регулиране на въртящия момент и при малко невнимание просто къса болтове и чупи накрайници! Като споменах накрайници - забрави за ментетата - надушва ги от далече и ги ползва за еднократна употреба - завива максимално 1 ( един) болт и се чупи! От друга страна , като му свикнеш няма да ти излиза от ръцете - аз си монтирам клемореди , ключове и контакти с него. Изключително е прецизен и ако не си нервен с пръста може да го ползваш за всичко. Също така са и по-бързи. Моя беше най-бързия винтоверт в света , когато го купих - 2300 об./мин. За класическия винтоверт мисля , че няма смисъл да обяснявам!
Всъщност, Тани, с абсолютно прав. Не обърнах внимание, че пише impact driver. Явно ме е подвел еднаквия външен вид с модела GSR 10,8 V.
Niky - специалист
За накрайниците е ясно. В момента съм в Германия и си купих едни на Метабо, но си взех и няколко бита на LUXTools, които са диамантени!!!
Като ги пробвам скоро, ще ви кажа струва ли си. Не знаех, че има такива.
Колкото до винтовертите....тия дето сте показали са големи, 1.6 килограма гледам че пише. Иначе отверката Макита е 0.88 а Боша е 1кг.
На мен ми трябва просто универсална отверка.
Колкото за 100Nm...изобщо не лъжат/
И модела е не GSR 10.8 V-Li, който е с 18Nm наистина, а GDR 10.8, който гледам е в каталога за 2008. Съвсем нов модел е.
И двете отверки са с 2 батерии 1.3 ампера. Но...напълно сте прави...тоя Бош няма регулиране на момента и ако понатисна повечко....
Май ще взема макита все пак.
Благодаря за мненията.
P.S. Ето инфо за Боша:
Bosch GDR 10.8V-Li Cordless Impact Driver Li-Ion
• 100Nm of torque
• Anti kick back mechanism
• Double layer gear box for maximum performance
• Heavy duty cycle switch
• 3 spot LED light
• Supplied in a soft case with 2 batteries and belt holster
• 25 mins charger (70% in 15 mins)
• Only 169mm high and 166mm long
Niky77 - специалист
Адаш, горе е само писано, без да четат! Не може тази отверка да има такова усилие. Това са параметри за ударен винтоверт. Взимай макитата, за да нямаш проблеми. Но и няма да имаш гаранция в България!
dragozow - майстор
Това със 100-те Nm не е отверка. Иначе кажи колко Nm, каква батерия и ориентировъчна цена и мога да предложа един два модела на Hitachi. Може и цената да спазарим.
Niky77 - специалист
dragozow написа:
Май го обърнахме на търговия!? Ако ще си ги мерим, аз съм с Макита напред! Скромен съм и не казвам НАЙ-ОТПРЕД! Предлагам съвети и добри цени!!!/за качеството на Макита се знае/
Тема "Избор на отверка" | Включи се в дискусията:
