Ако някой знае моля да ми отговори мога ли да направя сух под от 5 см фибран, върху него две слепени плоскости гипсфазер и отгоре паркет, без да слагам перлитова посипка? Подовата плоча е предварително нивелирана със саморазливна изравнителна замазка.
Предварително благодаря.
 Сложи OSB. По-здраво е. И пластовете да са добре залепени един към друг.
 ) Но OSB предполагам ще даде доста добра изолация като материал, а и по няма да се влиае от влага ако след време се появи отнякъде. А две плоскости 9мм по-добре ли ще е от една по-дебела? Дайте мнения!
 Успех!
  Успех!
