модерирано
Последна промяна от plamenpaunov на пет ное 27, 2009 2:30 am, променено общо 4 пъти.
plamen - напреднал
Опитай да използваш шпилковадач. Представлява нещо като конусно свредло с обратна резба. Затяга в шпилката и като започнеш да го въртиш изважда счупената шпилка, като я върти в посока развиване на шпилката.
velsi - Почетен майстор
Щом сегашната резба е М8 следващата, която може да се направи е М10. За диаметъра на пробиване обаче значение има стъпката на резбата. Има си таблици. В момента нямам при мене такава, но мога да погледна.
Ако правиш стандартна (едра) резба М10 със стъпка 1,5 мм, то диаметъра, с който трябва да пробиеш е 8,37. В твоя случай можеш да използваш свредло 8,5 мм.
Тема "..." | Включи се в дискусията:
