Purvo se izviniavam za latinicata ama tuka nema bulgarica.
6egata na strana.Triabva da si preboiadisam koleloto...toest ne triabva ,no az iskam.Ta niakoi ima li ideia kak tova da stane nai-pravilno i ka4estveno ,bez da go davam na boiadjia...
Ако си сръчен,разглобяваш колелото и с водна шкурка шлайфаш рамката,като поливаш по малко вода или топиш шкурката.Ако нямаш компресор,взимаш два флакона с готова боя /пулверизатори/ и пръскаш частите,като предварително си ги закачил да висят.Прегледай описанието/инструкцията/ за да знаеш как и от колко разстояние да пръскаш.Може да се наложи две или три пръскания,като всяко следващо е след като изсъхне боята.
Може да опиташ с два цвята ,като всеки се пръска след изсъхване на другия и с книжно тиксо се прави делителна линия или ако е без него става преливане на цветовете.за разнообразяване може да потърсиш по магазините за велосипеди лепенки,с които да доукрасиш колелото според желанието ти.Успех!
