detronik - специалист
Искам да попитам дали е редно да се направи вътрешна гипсова шпакловка направо върху хидроизолирана стена(отвътре)?
Хидроизолацията е Aquamat, която нанесох две ръце с четка.
Никъде не намерих инфо дали може да се шпаклова отгоре й.
Опасявам се дали гипса ще "хване" добре за хидроизолацията или трябва да се шпаклова с теракол или друго цементово лепило и тогава с гипс.
Благодаря ви предварително!
Моля, ако някой е наясно дали може в/у Aquamat да се шпаклова директно(след като изсъхне де), да ми каже спешно, понеже след 2 дни започва шпакловане, а не знам дали няма да падне шпакловката от стената :?
totko - специалист
Колега, ако никой не ти отговори на въпроса, бих те посъветвал да направиш следното за да си сигурен че няма да падне шпакловката: купуваш една бакичка бетон контакт на Церазид, с баданарка или валяк нанасяш един слой върху хидроизолацията на Aquamat , оставяш го да изсъхне 3-4 часа и после си шпакловай спокойно
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Aquamat не беше ли циментова хидроизолация?
vlassev - специалист
Здравейте, да вдигна малко темата!
Замазах хидроизолация на ВЕБЕР D-protect върху ИТОНГ и смятам от горе да лепя плочките. Банята е 2,5 метра, като плочките ще за 2м. а на горе шпакловка и латекс.
Някой имал ли е наблюдения как се държи гипсовата шпакловка върху хидроизолация, или да мажа с нещо допълнително преди това?
Никаква информация не дават от ВЕБЕР, Много им е глупав сайта!
iliya_i - майстор
Гипса се държи зле във влажни помещения. Има и други шпакловки, дето не са гипс.
И що за идея беше да се маже хидроизолация на височина над 2 метра, че и по тавана?
Благодаря за моменталния отговор!
Започнах да мажа от долу на горе и докато се усетя съм стигнал до тавана. По тавана чак не съм мазал :)
даже и едната стена остана на 2 метра щот'са усетих по някое време.
В същност банята е пристройка на къша, има две прозорчета и не вярвам да се задържа влага.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
пет авг 18, 2023 8:31 pmvlassev написа:
Гипс не може в баня! Точка!
Какво пишат в тъпия си сайт Вебер : "При порести основи грундирайте с weberprim 801."
Грундирахте ли?
Всъщност чия беше брилянтната идея директно върху газобетона хидроизолацията??
MamaMy - майстор
vlassev, ти малко я вдигна темата. Още малко и 15 години :lol:
Последна промяна от MamaMy на пет авг 18, 2023 9:11 pm, променено общо 1 път.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
пет авг 18, 2023 9:07 pmMamaMy написа:
Ти малко я вдигна темата. Още малко и 15 години :lol:
И той ще се омете като предния ентусиаст
Тема "Гипсова шпакловка в/у хидроизолация?" | Включи се в дискусията:
