Здравейте.Значи идеята ми е такава-има ли някаква технология или формула с какъв диаметър тръба да се свързват радиаторите след колекторите.Например имаме 6 радиатора с различна мощност всеки т. е. с различен брой ребра.Искаме да ги свържеме паралелно след колекторите.При условие че няма да пускаме всеки радиатор като отделен кръг ,а искаме да пуснеме 2 магистрали - за топла и студена вода.Интересува ме с какво фи тръба се тръгва от колекторите и така до последния радиатор.В системата е с включена помпа.Възможно ли е въобще с 2 те магистрали да се обслужат 6 те радиатора и с какво фи трябва да бъдат те и дали трябва да се намалява диаметъра на тръбите към последния радиатор
IJAN
28 мнения в "Размер на тръбите за отопление"
А защо слагате колектори?
Добър въпрос.
Ако дадеш една схемичка на помещенията ще е по-лесно и реално.
IJAN
Значи имам радиатор с 14глидера-1,радиатор с 13глидера-2,радиатор с 15глидера-3,радиатор с 16глидера-4,радиатор с 10глидера-5-височината им е 60см.С 2 магистрали топла и студена фи20 дали мога да вържа първите 3 от тях паралелно като отклоненията към радиаторите е фи 16.И с втори кръг пак с магистрали топла студена фи 20 пак паралелно останалите 2радиатора .Или и 5те да ги вържа с 2 магистрали фи 20 паралелно с отклоннения фи 16 към самите радиатори-но не съм сигурен дали ще е ефективна системата. Моля за съвет
ironlady
- модератор
Според мен и двата варианта ще работят ако това те притеснява.
Можеш примерно да вържеш последните два радиатора на всяка от двете магистрали с ф16-т.е. ако на линия са ти 5 бр радиатори - връзваш първите 3 съотвенто с отклонения ф16 на линията ф 20, а последните два с ф16.
IJAN
Притеснява ме малко дали системата ще работи -защото е затворена с-ма , а тук специалистите препоръчват с фи 20 максимум 2 радиатора да се вържат.Другото което не разбирам защо последните 2 радиатора да са с фи 16.След като са последни не трябва ли до тях тръбата даже да е по голяма от фи 20, защото ще им трябва по голяма мощност за захранване.
IJAN
bad to the bone
Последна промяна от bad to the bone на ср ное 11, 2009 12:12 am, променено общо 1 път.
Тема "Размер на тръбите за отопление" | Включи се в дискусията:
