Добър ден на всички.Имам проблеми чести с захранването на вилата (педимно ниско напрежение). Въпросът ми е : Мозе ли да се намери готово устроиство автоматично на прилична цена (минимално напреженова защита работеща в границите 200-240v) което да монтирам на таблото и да управлявам контактор.
9 мнения в "защита от ниско напрежение"
vk
Тук въпроса е много важен, а темата не е развита пълноценно...
Предполага се че проблема го има на доста места по вилите и по села, където енерго-дружествата са доста по небрежни.
Пада на напрежение по онази формулка означава покачване на тока и оттам изгърмяват уреди, бушони и други.
По-долу на Шнайдер - минимално напреженов изключвател MN (кат номер 27140)
При Moeller (www.moeller.bg)
Последна промяна от vk на чет мар 25, 2010 10:05 pm, променено общо 2 пъти.
Този минимално напреженов изключвател на Moeller е за автомат от серията BZM. При Moeller вариантите са два, минимално нареженов изключвател Z-USA (без закъснение) Z-USD (със закъснение от 0,4сек.). Той се наглабя към главния прекъсвач или към прекъсвача на токовия кръг, който ще пази и при падане на напрежението под определен праг (50% от номиналното, мисля че беше), той „събаря” съответния прекъсвач. Тук неудобството е че при всяко такова сработване трябва да се ходи до таблото и да се включва съответния прекъсвач. Другият вариант е минимално напреженово реле Z-UR/400, когато напреженито падне под 85% от номиналното то преминава в отворено положение и след покачването на напрежението се самовъзстаноновява.
vanko68
Не е ли по-добре вместо защита да ти изключва и да оставаш без ток, да си сложиш едно АНР за съответната ти консумация? Имам доста познати,които ги ползват по селата и вилите и са до един доволни...
http://www.bezplatno.net/listing-22837- ... _220V.html
http://www.oferti.bg/?com=offers&op=show&id=154274
Rumpi Teslata
Аз бих Ви предложил да посетите страницата www.zashtiti.com и да прочетете там обяснения и примери за подобни защити.
Тема "защита от ниско напрежение" | Включи се в дискусията:
