Тук ще поместим информация за всички статии които искате да напишем.
shotik - майстор
Повече от 2 часа разглеждах и в този форум/мнения на masteradmin ,velsi и др /в руски сайтове как да си подредя инструментите .Преди 34 г. правих подреждането им в мазето,но бяха толко малко ,че имаше празни места по таблото ,сега са доста повече и вече се затруднявам в намирането им.Ако знаете сайт в който да има снимки/не проекти/на действителни подредби на инструменти ,моля да го качите тук за да ги видя и заема някои идеи.Аз имам поне 3-4 книги ,други вестници и изрезки ,но в тях са предимно проекти без да е правено никакво изчисляване на площ
на таблото и големната на инструментите.
В моите разсъждения първо са инструментите с най - често ползване /отвертки,клещи,чукове,измерителни инструменти,бормашина и свредлата/и накрая тези с рядко ползване/замби,зенкери,индикатори,специални /.
По долу е засега единствена снимка с част от тезгяха и таблото с инструментите ми,когато ремонтирах електроскутера,но няма да снимам специално за темата сега,може би като видя идеи и направя пререждане тогава.
Очаквам Вашата помощ!
rockwall - майстор
да не кажеш че не искам да помогна - свалих ти снимки с такива - просто моето не е тук а на вилата
иначе най-лесния вариант наистина е тази плоскост с дупчиците - така можеш да променяш нещата , а иначе аз си играх да пробивам дупчици и с една дебела медна тел си правих халки и поставки ... после сложих всички инструменти и ги очертах с молив , свалих ги. покрих очертаното с хартиени лепенки и пръснах таблото, после довърших силуетите с подробности - т.е. инструментите останаха нарисувани на таблото и като взема няколко неща после си личи точно кое къде е.
Съветът ми е да си дадеш малко зор и да направиш същото, защото ако вземеш в един и същ момент 5-6 неща, а имаш време да ги върнеш след седмица има да се чудиш кое къде е било
а сега дано снимките не се нуждаят от смаляване и се качат от РАЗ
shotik - майстор
Благодаря за снимките,много са добри ,мисля че при мен най подходяща е идеята от последната снимка,ще потърся такъв надупчен картон и зимата като няма излизане навън ще творя.
Миналата година като работех по поддръжка на детски градини на една фирма в един куфар си бях подредил инструменти и в склада доста от материалите-вижте последните 11 снимки от този албум
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=8090504
rockwall - майстор
не е картон а нещо като ШПЕРПЛАТ с ламинатно покритие в цвят
можеш спокойно да ползваш МDF или ОSB 6 до 10 мм и да си го надупчиш сам - ще ти излезе поне наполовина по-евтино
имай предвид че гол МДФ 6мм е наполовина по-евтин от същия с ламинат
hakama - специалист
Ако ще кова с пирони - талашит (ПДЧ) 16мм - ще държи ли сигурно (не говоря за чукове и по-тежки инструменти)?
Рапидите ме притесняват - че резбите им ще надират инструмента (гумена дръжка примерно).
В OSB плоскост пирона хваща ли и колко мм ще свършат работа?
# Знаете ли за склад за дървен материал, плоскости в София, чувал съм в Орион имало голям и на добри цени. Ако продават и на размер няма да е зле.
2. Класьори за крепежни елементи.
Най-евтин и хубав съм виждал за 15лв.
Мисля да си направя поне за големите (гайки, болтове), но ако си струва ще направя още 5-6 за по-дребните.
- Материали за капаците и разделителите - шперплат 4мм или МДФ 6мм?!
- Лепило - Ц300
- пирончета/рапиди
- панти и две закопчалки (такива като на гедоретата ще е супер) - трябва да е сигурно затварянето.
- дръжка
Решетката вътре ще трябва да е на шлицов принцип (може от фазер).
За страниците на корпуса - ще ползваме дъски.
Имаме налично - рапиди, фазер, дъски, може би и лепило.
За по-евтини материали, които биха издържали - не се сещам. Няма да се разнасят кой знае колко, по-скоро не.
Ако дойде на цена под 7-8лв на бройка - ще се пробваме. Искаме да редуцираме многобройните кутиийки от стелажите, а и по-лесно за работа ще е после.
Една груба сметка (не съм се спрял все още на материалите) - избрах шперплат:
4мм шперплат струва 7.20лв/м2 (18лв е лист 2,5кв.м)
0.40мх0.35м=0.14м2 > ще има капаци за 7 куфарчета или 1лв за куфар, разделителите не съм решил дали ще са от шперплат.
Остава да се сметне разхода на лепило и крепежни елеметни - закопчалките не знам какви да бъдат?!
Поздрави
Тема "подреждане на инструменти" | Включи се в дискусията:
