здравейте на всички.досега само четях този форум,но ето че дойде време и аз да задам няколко въпроса.
ще почна малко по-отдалеч,за да може да обясня по-обстойно проблемите,които имам и свързаните с тях въпроси.имам къща,на която 2-ия и 3-ия етаж досега не се ползваха и които са почти на етап груб строеж.пода е на плоча,стените и тавана са с хоросанова замазка,врати и прозорците са някакви сбирщайн.
за мое съжаление етажите от плоча до тавана са с максимална височина 2,40 м,което ме ограничава в някой бъдещи процедури.по пода в/х плочата,не знам с каква цел,е направена хоросанова замазка.може би за да го изравнят поне временно,но така и си е останало.смятам да е махна и да направя нормална подова замазка.и тук идва първия ми въпрос.ако пода се окаже що-годе нивелиран,мога ли да направя само тънка саморазливна замазка?може би трябва да имате предвид че смятам след време отгоре да има естествен паркет,а отдолу ще минава тръби за локално парно,за които сигурно ще трябва да направя канали в самата плоча.тънката саморазливна замазка няма ли да се напука и създаде проблеми в бъдеще?
ако се налага обаче да се направи хубава циментова замазка,колко е добре да бъде дебелината и?знам че зависи от това доколко е деневилиран пода,но все пак?не мога да си посволя да е правя много дебеле,предвид височината на самата стая.също така не трябва да е много тежка(май в този случай се слага перлит,вместо пясък),защото не знам колко може да понесе къщата,въпреки че има колони.колко кг е самата замазка на квадратен метър,ако е с дебелина 1 см?
нямам срокове за поставяне на паркета,така че не ме притеснява колко ще съхне,след като се направи.
и последния ми въпрос засега,мога ли да направя сам циментовата замазка,въпреки че никога не съм се занимавал досега с това?ако имате снимков материал на етапите и някакви книги по въпроса,може да ги постнете тук.
благодаря предварително за отговорите и отделеноте внимание
