AviRad - напреднал
Предстои ми изграждане на мръсен канал с дължина около 50-60 метра.
Теренът е сравнително равен и отгоре няма да се застроява. В най-високата част тръбите ще са 1,60м под земята, а в най-ниската на около 0,60м от повърхността.
Главния майстор, който в момента строи къщата, ми казва да взема тръби ф110 на КДН.
Ходих по складовете, но всеки продавач ми препоръчва различни неща (предполагам според дистрибутора :wink:).
Притеснява ме дали няма да се деформират при зариването на пръстта и въобще предвиждани ли са за подземен монтаж.
Благодарен съм на всякакви съвети относно изграждането и материалите, които да използвам.
shotik - майстор
От 20 г имаме канал за къща и е с 100 мм тръби на КДН и сега като разкопавах невидях да са се деформирали,тъй че аз пиша-слагай смело и не се бой!
8180 - майстор
От друга страна сега има и по-нови разновидности.
Оранжевите (май Рехау) са по-дебели, а също и на рула 50м. гъвкави отвън "гофре" въре гладки.
Според мен сивите (а дали всичка са на КДН не знам) са най-зле. Като правило най-тънки (въпреки че варират и е хубаво да се гледат).
При мен, след обратен насип бяха натрошили сивите и се отказах от тях.
След разкопаването сложих оранжевите - не бяха много по-скъпи (за 10-15м. говоря - не ме впечатли).
За уличен канал над 120м. със съседи се спряхме (след известно проучване) на гофрираните (чехски) от тази фирма:
http://www.elimpex.org/
В момента този раздел не им работи, но има координатите. По принцип се водят за ел.кабели, но казаха, че стават. Много са удобни за полагане. Дават и необходимите връзки.
По памет ф110 беше 3,20лв/м.
Засега (2год.) няма проблем, естествено никой не е разкопавал да гледа.
sameks - специалист
По принцип е желателно тръбите в земята да са с размер ф160. Може КДН,Рехау,Пайпсистем и др.Може да са гладки или гофри.Ако все пак сложиш ф110 нека са дебелостенни.Уплътни отдолу и отгоре с пясък.За всеки случай си направи една или две ревизионни шахти.Ползвай тръби само от ПВЦ.
AviRad - напреднал
Благодаря ви много за помощта!!!
Интересно, че никой не ми беше споменал за Рехау :? Ще проверя какво предлагат и най-вероятно ще се спра на тях.
@sameks - наистина имаш право да не заравям тънки тръби, но канала, към който ще се включвам, продължава с такъв диаметър.
tinalex - специалист
Аз правих преди 7 години 20м с КДН-110.Засега нямам проблем.Понеже имам много подпочвени води,за да не ми се пълни ямата с тях,трамбовахме около половината изкоп с глина , не пясък.Ямата е пропусклива и е херметична отгоре,не знам какво става,но не се пълни.Успех.
dmi - специалист
абе стабдартните дебелини за Ф110 са 1.8, 2.2, и 3.2 какво значение има рехау ли са, кдн ли са, или пайпсистем :? при положение че пайп систем не знам да произвеждат тръба :lol:
Що не сложиш гофриран двуслоен полиетилен :?:
sameks - специалист
Вярно колега.Паип систем са търговци.Производител е Пайп Индустриал Самоков.Също са оранжеви и често ги бъркат Рехау.
Тема "Тръби за канализация закопани в земята" | Включи се в дискусията:
