Здравейте!
В най-скоро време ще се наложи смяната на цялата стара ВиК инсталация в жилището.Желанието ми е при тази смяна да сменя тръбата и спирателните кранове преди и след водомера, както и самия водомер с нов.Но възникват няколко въпроса поради което ще съм ви благодарен ако ми помогнете със съвети и идеи.
Ето ги и въпросите:
1. Може ли тръбите непосредствено преди и след водомера да бъдат сменени с полипропиленови?
2. От къде се спира водата за главния водопровод?Може би някъде в мазите има главен кран?Става дума за 3 етажна тухлена кооперация
3. Необходимо ли е да уведомя ВиК или да викам представител от ВиК за свалянето на водомера?От прочетеното в форума ми стана ясно че трябва да се подаде молба за поставяне на пломби, но при свалянето ... може би трябва да попитам в самото ВиК?
4. Необходимо ли е новия водомер да мине през тест от лаборатория на ВиК, или той вече е тестван и пломбиран?
5. Необходимо ли е поставянето на спирателен кран след водомера и ако отговора е "Не" , защо се поставят два крана - преди и след?
Предварително благодаря за вниманието и за отделеното време!
Ще добавя и още един въпрос - кога всъщност е удачно да се смени водомера и тръбите преди и след него - сега когато сменям цялата водпроводна инсталация, или ако някой ден всички живущи в кооперацията решим да сменим щранга(общия водопровод)?
Ето ги и въпросите:
  .Сега ще говоря и с човека който извършва тази дейсност,той може да каже да си разпломбирвам всичко сам, стига да го намеря на посочения телефонк защото цял ден никой не вдига.
