Здравейте. Взех си гардероб, който сега сглабям. В комплекта има дървени дюбели(ако така се казват), но няма лепило. Питането ми е дали трябва да слагам лепило в гнездата или не е нужно. Може би не са сложили, за да може някой ден гардеробът да се разглоби, но пък дали така ще стане здраво? Благодаря предварително за отговорите.
dannybo
- помощник
5 мнения в "Питане за дървени дюбели"
Neno Er
dannybo написа:Здравейте. Взех си гардероб, който сега сглабям. В комплекта има дървени дюбели(ако така се казват), но няма лепило. Питането ми е дали трябва да слагам лепило в гнездата или не е нужно. Може би не са сложили, за да може някой ден гардеробът да се разглоби, но пък дали така ще стане здраво? Благодаря предварително за отговорите.Предполагам, че вече си сглобил гардероба, но все пак.
Казват се дибли, а не дюбели. Те трябва да се залепят в отворите които са на канта на плоскостите. При сглобяването съответно влизат в отворите които са на съответстващата плоскост.
Ако има т.н. сглобки, не е необходимо да се лепят и в двете плоскости които се сглобяват една към друга, а само в едната. Това е с цел при разглобяване диблите да си останат на местата. От голямо значение е монтирането на гърба на гардероба. Той укрепва почти напълно цялата конструкция.
Въпреки някои теории,че видите държат по-добре когато се набиват като пирони, по-добре е да се завиват. Намазва се резбовата част на видата с размекнат сапун ( след изкъпване на клиентката ) и тя, видата, влиза като в масло. Може предварително да се направи направляващ отвор с шило или бургия с по-малък от този на видата диаметър.
И накрая, разглобяема мебел не издържа трето премонтиране.
При повторно монтиране е препоръчително в отворите за видите предварително да се набият кибритени или клечки за зъби намазани с лепило-С-200 за по добро хващане на видата. Това е почти задължително за плоскости от ПДЧ.
Тема "Питане за дървени дюбели" | Включи се в дискусията:
