volverine - специалист
Привет на всички съфорумци. Значи искам да си направя изолация, но понеже външната е доста скъпо удоволствие (поне за мене), искам да си направя вътрешна. Моля посъветвайте ме с какви материали да я направя и дали има смисал от вътрешната изолация и какъв е ефекта от нея?
Т.е. има ли смисъл от вътрешна изолация или да събера пари за външна.
П.П. Ако иама възможност за напред може ли да се направи отвътре и от вън?
Моля насочете ме към някоя фирма, която да работи читаво без да си оставя ръцете, от гр. Разград съм както се вижда под аватара.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Master_Kenobi - V.I.P.
volverine, този пост най-вероятно ще остане без отговор по същество. За да ви спестя недоумението защо ще стане така, ще ви кажа - поработете с търсачката на Форума, а също и с глобалната - google й викат.
Макар и да сте по-стар(-а) съфорумец(-ка) от мен, явно до сега ви е убягнал фактът, че сме тук, за да пестим време и пари. Моля, не ни губете времето с вече дъвкани и многократно предъвквани въпроси и теми.
Търсачката е горе, на трети ред, почти по средата, а ключовите думи са: "саниране", "външна изолация", "вътрешна изолация", "проблем с (тях)..." и т.н.
Когато мине образователния ви курс, заповядайте отново тук с конкретен въпрос.
Успех! :)
П.П. По съществото на темата: Моят съвет е да съберете пари за външна изолация. Защо? Ще намерите във Форума.
FMaster - специалист
Кеноби ... let the force be with you forever ... :idea: :wink:
Мастер, всичките ти мнения коват темите като видия гипсокартон! :-D Направо няма какво да кажеш след тях и темите са за заключване! :-D
Но с това закова най-яко: :-D
... let The Force be with you forever ...
Пожелавам го на всички! :2thumbs:
Знам къде е търсачката, но все пак благодаря за вниманието. Знам, че е предъвкана тази тема, но все пак тайно се надявах да получа компетентен отговор от специалистите в този форум и съм се убедил, че те са много.
Но явно всеки е споделил мнението в постовете и за това, както казваш май май няма да получа отговор на въпросите ми.
Няма начин ще се ползва търсачка отново и отново.....
8180 - майстор
Колега,
Действително много и нееднократно е дискутиран този въпрос - като почетеш, ще видиш. А също и ще разбереш, че форумът НЯМА единно мнение по въпроса за ВЪТРЕШНАТА топлоизолация.
Факт, който ни кара да се въздържаме от нови спорове.
Аз, дълго време се придържах към мнението, че външната изолация е истината - вътрешна, само в краен случай. След някои дискусии тук (по памет заради мненията на Велси/Тани основно), вече не съм така категоричен, т.н. смятам, че вътрешната дори има предимства в някои случаи.
Още имаме тук застъпници на крайните мнения - само ..... изолация.
Обаче, почти всички сме съгласни, че вътрешната ТИ крие доста повече скрити рискове, което кара някои колеги да я отричат напълно. От друга страна имаме много майстори, които край гипскартона основно това работят.
Почети, ориентирай се към някакво решение, дай данни за съществуващото положение и режима на ползване.
Сигурен съм, че ще откликнат колегите, за да те предпазим мах. от евентуални рискове. Споровете са си спорове, но когато се гледа конкретно решение е по-лесно.
Успех!
8180 написа:
Колега,
Успех!
Ето това вече отговор, и благодаря за него.
И аз съм се ориентирал към вътрешна изолация понеже ми изкат 45-50 лв. кв.м за външна изолация, с обещанията за работа само с качествени материали, на което не ми се вярва много.
Насочил съм се към стиропора, но незнам колко см да е дебелината му за вътрешната изолация. Плюс това ще сменя дървената стара дограма с нова PVC (дали няма да сгреша с това :? ) плюс К стъкло.
П.П. Страх ме е от мухъла, казаха ми че ако сложа 4-5см. стиропор няма да има, но незнам.
Посъветвайте нещо.
8180 - майстор
Моето мнение, като не ми се иска пак да разпалвам спорове (по-добре в някоя от старите по-теоретични теми) е, че нито новата дограма, нито вътрешната изолация сами по себе си водят до конденз по вътрешните повърхности.
По-опасна е новата дограма, която (и това й е целта) спира старите продухвания, които са изпълнявали ролята на "проветряване". Това трябва да се има предвид след саниране.
Стиропорът отвътре по-принцип (и масово в теориите) не се препоръчва, тъй като в известна степен е паропропусклив и би могло вътрешните водни пари да дотигнат през него до стената зад него (която след изолацията е "по-студена") и да кондензират скрито там. Ефектът от това, при редица други условия, би могъл да се прояви след 1-2 год.
Това може да се избегне с пароизолация, видът на която ще се определи от типа на зида. Общото правило е отвътре на стиропора (ТИ) да се полагат по-"недишащи" материали в сравнение с тези отвън. Често ролята на такива могат да изиграят "НЕдишащи" шпакловки, грунд, латекс, PVC-тапети и пр.. Ако остават съмнения - найлон, но това технически става при гипскартон.
Другото, естествено е проветряване и/или вентилация, което в санираното жилище вече е значително по-лесно.
Въпреки че го пише по темите, да напомня, че вътрешната ТИ по-трудно решава проблемите с термомостовете.
За дебелината - поне 3-5см., ама пак не си казал какво е жилището.
Значи жилището е апартамент и е южно изложение, топлим се на газ.
Изглжеда така, в кухнята има вътрешна изолация.
В хола и спалнята дограмата е дървена и искам да я сменя с PVC като споменах по горе. Искам да направя вътрешна изолация в спалнята понеже тя е крайна стая (означено е с червена линия).
8180 - майстор
Тухла, панел, итонг - дебелини евентуално?
Газификация или с открито горене?
Имате ли навика да не топлите денем?
Терасата - остъклена? А горната?
Някакви проблими досега с влага/мухал?
Тема "Моля за съвет" | Включи се в дискусията:
