solo5 - майстор
След около месец ще ми трябва диамантен диск за рязане на гранитогрес
и видях че има 115мм, 125мм и 230мм (май толкова бяха големите)
Имам голям БГ ъглошлайф купен преди около 15 години, ловешко производство
малките дискове на BOSH бяха около 26лв, а големия - около 85лв
мога ли да си купя от малките и да го ползвам на голяма машина
или ще има проблем при рязането :?
не ми се дават 90лв за един диск :roll:
velsi - Почетен майстор
Принципно можеш, но никак няма да ти е удобно. По-добре вземи от приятел малка машина и работи с нея.
solo5 - майстор
и аз затова си мислех
сигурно ще взема малка машина от приятел :roll:
masterval - майстор
Не е зле първо да опиташ с един флекс на 125 с такъв диск. Гранитогресът не се реже добре на коляно, ръбът не тава гладък. Та дали въобще тази технология е приложима?
Аз таман свърших един грес на под, в чудо се видях... Ни се реже добре с резачка, нито с диамантина. И ако имаш повече да кроиш, най-добре си вземи машина за рязане - ще ти се върне инвестицията!
mitko414 - специалист
Малък диск на голям шлайф -- по-ниски обороти = по-малка ъглова скорост. По принцип трябва да се постигне ъглова скорост 80 м/с, затова малките (115 мм) шлайфове работят с около 11000 об/мин, a големите (230 мм) с около 6500 об/мин. Изводите са ясни.
solo5 - майстор
ще взема да се откажа от гранитогрес докато е време май :lol:
masterval - майстор
Гадният грес, особено ако не е качествен, а пише маде от Италия, като го режеш с диамантина на коляно, има навика да се спрасква плочката, когато си стигнал до средата, например. Много са корави плочките, не можеш винаги да си сигурен, че ще я срежеш по права линия, та затова или рязане с машина, или теракота, щом е вътре.
solo5 - майстор
masterval написа:
ааа, минавам на теракота
аз така мога да спраскам плочи за 3 апартамента :lol:
emil_v r - майстор
Соло плати си на един майстор кат мен , и той центр. ти решава проблемът.
Аз примерно мога ако ми очертаеш черта с молив по плочката- с крак да ти я счупя по чертата . :evil:
Прав ъгъл - навътре в плочката (гр.грес) му ибавам майката само с клещите - без ъглошлайф , за секунди .
Само кажи и утре ще скапя една плочка и ще я снимам .
За резане на грес -съжалявам , ниски обороти -мн. голям натиск .
Тогава не прегрява , но ъглошлайфа нема мощност на ниски ...
ноо , има др. номера и за това. :evil:
escutcheon - специалист
emil_v r написа:
:prayer: :supz: :klatsch: :anmachen: :lьge:
Емо, ти ме върна в първи клас. Машшалла таким людям.
Тема "питане за диамантен диск на BOSH" | Включи се в дискусията:
