aromat - специалист
Кажете моля ви как става закрепването на шкафче от ПВЦ в банята - стената е от гипскартон?
silllveto - Майсторица
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=986
Не разбирам от това, но поне 5кг май издържа.
plumber - специалист
Обикновенни дюбели.В смисъл нормални :) Има плочки там където ще го закачиаш нали ?Ако е така,дюбелите ти вършат работа.Осмички на Фишер са идеалнио.Освен ако не е много тежък шкафа,тогава с по-големи.
vidrata - специален-специалист
Градски с обикновенни дюбели става ама хващат на 50% защото дюбела отваря реално зад плочката а не в нея т.е. в ГК и може да възникнат проблеми.Има специалани за ГК и пластмасови и метални ползвай тях не са скъпи.
Охлювите ли имаш предвид ? Те са само за картон.Малко ще ти е трудно да го вкараш в плочката.Бтв с обикновенни дюбели закачам хидро панели със седалка,няма мърдане мой.Иначе може и "чадъри"ама за едно шкафче да си купува пистолет мисля че няма смисъл.
solo5 - майстор
aromat написа:
стената като е от гипскартон, сигурно знаеш точното място на профилите, на които е монтиран гипскартона
без да съм специалист в тази област си мисля, че най добре ще е именно към тези профили да монтираш шкафчето :roll:
Плумбер не охлювите бе брато има едни които като навиваш винта(те са пластмасови) се отварят отзад зад кашона ,а има и метални само че е болт а не винт.проблема е че трябва да се прави по-голям отвор ама ако искаш да не падне и да се изложиш ще пробиеш.
Соло това с профилите не става нали мивката е поставена ,ако няма профили на точното място какво ще сложим шкафа на 20 см вляво или в дясно от нея???? :lol:
тонито - специалист
Kазват се "молита" и ги има навсякъде.Слагат се с спец. клещи ..може и на ръка
solo5 - майстор
vidrata написа:
ами, ако беше помислил отначало можеше да сложи достатъчно профили на точното място :roll:
Абе Соло харесвам те така че не пиши глупости.Просто не се прави така ,ако трябва и за аксесоарите трябва да слага профили (защото има хора които не вярват на лепилата) къде ще му излязе края.И наче всеки да си го прави по свое желание.
Благодаря на Тонито за уточнението точно тези имах предвид :2thumbs: .
Тема "Закрепване на шкафче за баня???" | Включи се в дискусията:
