mastora - напреднал
ПРИВЕТ КОЛЕГИ,
ИМАМ ПРОБЛЕМ С КОТЕЛА КАТО СЕ ЗАПАЛИ ВЕДНАГА ЗАПОЧВА ДА ПУШИ А КОМИНА СИ Е НАРЕД НЕ Е ЗАПУШЕН.НЯКОИ МОЖИ ЛИ ДА КАЖИ ОТ КАКВО МОЖИ ДА Е ЧЕ ИДВА ЗИМА ПАК .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
velsi - Почетен майстор
Без да твърдя, че разбирам от комини си мисля, че през лятото е нормално комина да не тегли. Особено, ако времето е горещо. През зимата, когато навън е студено горещия въздух се издига много интензивно, студения заема мястото му и така тягата е висока. Сигурно си забелязал, че отвореният прозорец проветрява помещението различно през лятото и през зимата. Същото се получава и при комина. Мисля, че ако всичко е наистина в ред нямаш основание да се притесняваш.
Последна промяна от velsi на съб дек 08, 2007 3:15 pm, променено общо 1 път.
Vikikb - напреднал
Ako i zimatae taka otidi do vtori4nite i si nameri traba i q izpolzvai za komin
azzamm - помощник
мне понятно почти все по этой теме
Последна промяна от azzamm на съб дек 26, 2009 2:36 pm, променено общо 2 пъти.
При котлите изискванията за комина за поне ф160, т.е. 16см.
Ако имаш възможност да смениш комина препоръчвам ти този сайт, комините са супер, но са малко скъпички. Там като цяло могат и да ти отговорят на въпроса за котела.
http://www.utilitiesbulgaria.com/chimney.htm
Тема "ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО" | Включи се в дискусията:
