За тухли четворки какъв размер дюбели могат да се купят.Като изолацията е 5см. дебела.И от къде да купя тези дюбели.Благодаря предварително.
bobi111
- помощник
7 мнения в "Изолация"
vidrata
- специален-специалист
Можеш да си купиш всякъкви.Ама е добре да са за тухла(с пирон) и да са поне 10/115 мм.Поне ние такива ползвахме.Намерихме ги по 12 ст бройката.Ако те интересува ще ти кажа от къде.Иначе на "Ангро " има и не са много по-скъпи.Колко ти трябват.Останаха ни 300 може да се споразумеем.
bobi111
- помощник
здравейте , като за начало модераторите ако искат да преместят темата понеже я пуска приятелката ми и и казах да търси изолаций и там да я пише ама на
... и на въпроса, още не съм стигнал до дюбелите та да питам колко фатално може да е ако се направи шпакловката с мрежа без дюбели и да се пробвам ли или да не си опитвам късмета
и ако решат да се слагат как точно е най- правилно като брой и разположение, благодаря
На мрежата не и трябват дюбели.
Ако искаш да спестиш на изолационните плочи дюбелите - не го прави.
А относно брой и разположение......а каква е изолацията?
sasooooooooo
- "специалист"
Влез във форум "саниране" и ще разбереш всичко, което те интересува
bobi111
- помощник
n_a написа:На мрежата не и трябват дюбели.
да де не вьрху а под мрежата, и то не е за спестяване но е много сложно ѕа обяснение, значи не е хубаво без дюбели па макар и да не даржат, изолацията е нормална дето ги продават на пакети по 12 и е 5см но не помна точно размера
Тема "Изолация" | Включи се в дискусията:
