vasilev - специалист
ЗДРАВЕЙТЕ
МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА МИ КАЖЕ ПО КАКВА ФОРМУЛА ДА ИЗЧИСЛЯ ДИАМЕТЪР НА ШПИЛКА КОЯТО ТРЯБВА ДА ИЗДЪРЖИ НА ОПЪН
1800-2000 КГ. ИЛИ АКО ИМА ТАБЛИЦА С ГОТОВИ ДАННИ-КЪДЕ МОГА ДА Я НАМЕРЯ :?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
inkovsv - специалист
При якост на опън на стоманата 2250 кг/см2 сам можеш да сметнеш какво ти трябва.В твоя случай Ф12 ти стига.
bigshop - специалист
inkovsv написа:
Човекът пита за шпилка, не за прът. При шпилката натоварването се носи от резбата. Освен това трябва да има някакъв запас по якост (коефициент на сигурност), а той зависи от вида на натоварването (статично, динамично, ударно).
Ако приемем статично натоварване, от следната таблица за 24000N получаваме диаметър на резбата 20 mm (ред А).
За по точно трябва повече информация и дебел наръчник като ПКМЕ.
благодаря bigshop за информацията
и аз предполагах че 18-20 мм ще свършат работа но реших да не откривам топлата вода :)
Тема "ВЪПРОС" | Включи се в дискусията:
