solo5 - майстор
В петък извиках майстор да ми направи отвори в бетон, за да си вградя външните контакти
имах конзолни кутии с ф60мм, но майсторът си носеше боркорона ф55мм
каза ми, че досега навсякъде е пробивал с нея и е нямало проблеми
помислих си, че има и по-малки кутии на пазара и решихме да ги оставим така
днес търсих навсякъде и никъде няма по-малки от ф60мм
уговорихме се да дойде пак в понеделник и да разшири отворите
но ме интересува какви са стандартите за конзолни кутии, в смисъл има ли с ф50мм,
и ако има дали няма да имам проблем при монтаж на някои контакти при този диаметър
P.S. днес с шублер в един магазин измерих един контакт и се оказа, че е ф53мм, а двойният контакт май отива на ф56мм :?
solo5 - майстор
Извода е, че по-малки от ф60мм конзолни кутии няма на пазара
а и не са нужни, защото трябва да има място и за кабелите
вкопах контактите, темата може да се затваря :roll:
deianr - специалист
Хора, на панелен апартамент новите двойни контакти, които са издадени, влизат в конзолата.
А какво е положението с ключовете за осветлението? Има ли нови, които да могат да се сложат без да се кърти бетона навътре? Макар и да стърчат малко от стената. Тези старите ми се иска да ги сменя, но всички, които съм виждал, са за "дълбок" монтаж.
masterval - майстор
deianr
Пусни въпроса си като нова тема, мисля че е по-добре.
Има и за "плитък монтаж", но първо са скъпи, а второ не стават за монтаж в онези пластмасови основи, които си вървят с плитките контакти в нашите панелки. По спомени, те са с квадратна форма.
Затова най-лесното е да изтръгнеш пластмасовата основа, да направиш по-дълбока и кръгла дупка (първо с пробиване с 10-12 мм свредло за бетон - с някакъв перфоратор, естествено, след това се поочуква и се гипсира нормална конзола).
За една конзола отиват десетина минути, заслужава си труда!
deianr - специалист
Мерси. То си заслужава, ама никой не се сети преди 2-3 г като правихме ремонта и сега да се кърти наново малко трудно, а и е с тапети... т.е. не мога да го замажа после с гипс :) Кофти случка. Явно ще си ги гледаме още старите черни стърчащи ключове за осветление.
Тема "Стандарти при разклонителни и конзолни кутии ?!" | Включи се в дискусията:
