ieiei - специалист
Въпроса ми е следния:
Трябва ми идея за рамките и касата(механизма) на 2 плъзгащи
врати в банята.Вътре ще се пълнят с плексиглас или поликарбонат..
Част от банята съм раззделил със стеничка и се получиха 2 кабинки-за пералнята и душ.Искам да сложа пред тях плъзгащи врати .За целта
трябва и да уплътняват.
Варианта ал.дограма отпада ,защотое доста груба.
Ако някой има идея моля да сподели.
valey - специалист
Абсолютно същото съм си поръчал в момента ,но не е готово-PVC с поликарбонат.
Когато го монтирам ще го снимам веднага
Master_Kenobi - V.I.P.
ieiei написа:
Вътре ще се пълнят с плексиглас или поликарбонат...
Тва как да го разбираме? "Отвън" какво си решил да е? :?
И какво значи, че трябва да уплътняват? По принцип плъзгащите врати са си завеси - кофти уплътняват, освен ако не е механизъм тип "Фолксваген", ама като чета така... едно, че нямаш място за такъв и второ едва ли си подготвил по хилядарка за един брой механизъм.
Не може ли да минеш на вариант врати с панти? Както го разбирам, двете врати ще се застъпват при отваряне, така ли? Дай неква скица, ако може?
ieiei - специалист
Зеленото е душкабината,жълтото пералнята.
Пред тях червеното- 2 плъзгащи врати,които при отваряне се препокриват.
С панти не ме устроива(сега пералнята е с такава врата),защото пред
тях минава простор.
Идеята е вратите да са с дебелина до 1-2 см.(нещо от сорта на душкабините)
Въпроса е от какъв материал да са(имам някакви идеи)и най-важното
в какво да се,"возят".
Ако някой предлага такова нещо приемам оферти или поне съвет,
как може да стане.Грубо размера е200/200см.
ieiei - специалист
Никой ли няма идея?
Е, на какво да се "возят"? Релси за плъзгащи прати колкото щеш, но уточни мателиала на вратата, защото и той е важен преди за купиш релсата.
solo5 - майстор
ieiei написа:
алуминиевият профил е най-удобен, защото е по-малък от ПВЦ
не вярвам да решиш да го направиш от дърво :lol:
ieiei - специалист
Материала ще е плексиглас или прозрачно покритие за подови настилки
(ако намеря) и обкантен с ал.профил(не за дограма а макс.10тина мм.)
Ако намеря материал който да е "стабилен" при размер 100/190 см
няма да се "облича" с профил и просто ще се движи в двоен П профил.
Огледах доста механизми за гардероби и врати ,но за сега никакъв
резултат.
Надявах се да намеря готов вариант за рамката и вратите ,но за сега всичко е питанка.Надявам се някой да е правил подобно нещо и
да сподели къде да намеря материалите.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
"материал който да е "стабилен" при размер 100/190 см "
За какви пари става дума?
ieiei - специалист
Невярвам да е фрапиращо скъпо.Само тук http://www.vascony.com намерих нещо подобно.
Тема "Плъзгаща врата в баня-от какво?" | Включи се в дискусията:
