Здравейте.Виждам,че ема доста компетентни инсталатори на парно.Попрочетох доста из форума но неможах да си отговоря на моя въпрос така,че моля ви дайте мнение
Става въпрос за затворена система,газов котел 24кв.,инсталацията е направена с колектор-на един етаж.На най далечната стая-/на около 12-14 метра от колектора/свързан радиатор 15 глидера Н-500 с ф-16ал.вл. а стаята е 24кв./2.40 .Искам да добавя още глидери-въпроса ми е колко.Колко глидера Н-500 мога да сложа най-много при това сечение на тръбата и това растояние?Благодаря на всички!
traura
- помощник
35 мнения в "Брой глидери-колко"
А какъв е проблемът? Може да притвориш крановете на другите радиатори. Пробвал ли си ?
Takezo Sensey
- модератор
24 квадрата по 2.4 височина = 57.6 кубически метра въздух
58 х 65 вата = 3770 вата
3770 вата при Н500 може да получиш от :
22 глидера , при температура на водата от 70-90 градуса
или
55 глидера
, при температура на водата 45-55 градуса
Е те т'ва е .
или
55 глидера
Е те т'ва е .
Master_Kenobi
- V.I.P.
Абе, пич! Ти ми събра очите с тая сметка!
По твойте сметки, аз живея в ледена пещера!
Я, коригирай някои числа...
Takezo Sensey
- модератор
Master_Kenob когато takezo говори и LazarGanev - мълчи.
ШЕГИЧКААААА
Я да чуем твоето компетентно мнение - аз само така да те провокирам .
Щото знам ,че ме следиш отблизо и искаш да си като мен - ама няма .
ШЕГИЧКААААА
Master_Kenobi
- V.I.P.
takezo написа: Я да чуем твоето компетентно мнение - аз само така да те провокирам.След тоя лаф, направо се почувствах преследван!
Усетих се под една голяма лупа или по-точно върху предметното стъкло на некой микроскоп!
Некой ходи по мен във Форума и търси къде да ме провокира!!!
Е, верно, Таке`, нема как да съм като тебе, след тая върховна простотия дето изрече - 24 квадрата стая с таван дето почти го стигаш с ръка, да се топли с 55 глидера! Ха!
Но сериозно по темата - тия дни, ако изобщо се наложи.
Аре, сопри се малко, нищо че си от Перник.
Иначе, LazarGanev го чета с интерес, а тебе... напоследък... за забавление.
П.П. Караш VW-Голф, познах ли?
Долу-горе си на ръба на капацитета на тръбата - разстоянието е голямо и добавянето на още глидери вероятно няма да доведе до търсения ефект - само с проби може да се провери, но предполагам, че нямаш за цел да превръщаш къщата си в лаболатория за експерименти
. Съветът ми е да притвориш останалите радиатори и да вдигнеш температурата на водата. Другият вариант е да пуснеш още една тръба ф20 за вход на радиатора, а първитв две да ги вържеш заедно на изхода (или обратно - както ти е удобно)
Тема "Брой глидери-колко" | Включи се в дискусията:
