brum - майстор
Дайте идея как да направя маса, на която да мога да променям височината. За сега има 2 варианта:
Вариант 1:
Нещо като телескопични крака с отвори за фиксиране на определена височина. Трудното ще е да се намерят тези крака и да стане горе-долу красиво.
Вариант 2:
Подложки за 4те крака. Този вариант е по-лесно изпълним.
Като цяло вариант 2 е по-добър и по-лесен. Но пък повече глави може да измислят по-добра идея :) .
asinka - специалист
Още един вариант, изпробван лично :)
Механизмът повдига самият плот.
Не знам дали се продават подобни механизми, аз не съм виждала никъде.
Ако те заинтересува това, ще снимам нашата маса от по-добър ъгъл, за да го огледаш :)
brum - майстор
Много яко :) . И хитро. И ме кефи като цяло. Но това няма да мога да го реализирам. Ако има готов механизъм - абсолютно за!
ssi - специалист
Не се бъхтай, ами си купи направо готовата маса (разтегателна). Двата плота на тази която си взех (много прилича на горната снимка) много лесно се дърпат, защото са с метални релси и лагерчета. На части я взех и сам си я сглобих в къщи. Тежичка е, което е добре, но ако ще се мести често, ще се озорваш. При преместването трябва да я държиш за страниците, за да не товариш механизма.
peshev-ko - специалист
Сайта е "направи сам" и човека явно иска да си я направи!Сам!
:x
ssi - специалист
Той пак ще си я сглоби сам ... Иначе ще му излезе по-скъпо, пък и трудно ще напасне детайлите.
brum - майстор
Бъркате темата - не търся разтегателна маса, а такава с променлива височина.
ssi - специалист
То тази за която ти говоря е и разтегателна и с механизъм за повдигане. Около 200-300лв май беше (преди 4 години)
asinka - специалист
тази не знам дали се повдига, ноооо е уникална;
http://www.youtube.com/watch?v=Bh_qn62z ... -masi.html
timo1 - специалист
тук е в ниско положение
http://www.bgphoto.net/photos/28861/o63 ... 252500.jpg
тук е повдигната
http://www.bgphoto.net/photos/28861/o63 ... 627500.jpg
тва е оста с нарязани от двата и края резби
http://www.bgphoto.net/photos/28861/o63 ... 846250.jpg
връткаш и плодчето сваляш или вдигаш
http://www.bgphoto.net/photos/28861/o63 ... 002500.jpg
дано си добил представа горе-долу
Тема "Маса с променлива височина?" | Включи се в дискусията:
