lakom4oo - напреднал
в последно време имам следния проблем:
Като сложа дрехите и я понапълна пелалнята много трудно върти на бавните обороти или не може да завърти барабана. Не мисля че я претоварвам щото по рано си слагах толкова дрехи и си въртеше нормално. Като сложа две три блузки примерно или просто по малко дрехи няма проблем. По принцип си има защита за претоварване и ако е претоварена не вклячва въобще програмата. Интересното е че дори да се затруднява на бавните обороти тя програмата си върви и като дойде центрофугата няма проблем с малко или много дреги си върти нормално центрофугирането. Някой може ли да помогне? Пералнята е PROLUX полска.
Trifun - специалист
Става въпрос за един кондензатор, който се превключва от програматора към пране или към центрофуга - като се скапе той, ефекта е точно такъв, какъвто описваш. При Перла 05 този кондензатор е 16 микрофарада на 400 волта и седи в една кутийка в задната част на пералнята. Намери го къде е на твоята пералня, виж какво пише на него, смени го и проблема ти ще се разреши :)
Master_Kenobi - V.I.P.
Да, пусковият кондензатор на ел двигателя е. Продават се. Може и сам да го смениш.
LZ - специалист
При мен не беше той (Перла 73), а беше RC филтъра и скапани вече контакти на програматора (30 години). Сега е като нова :)
Takezo Sensey - модератор
Износен ремък , знам ли . :?
gtg1977 - специалист
Сто процента е кондензатора.И аз имах същия проблем.Смених го и готово. :)
rulom - модератор
А ако се пусне през ноща, да речем към 2-3 часа, дали тръгва?
Trifun - специалист
rulom написа:
Да бе, да ! :-D
Имало едно време една жълта шапчица с едно зелено фламинго ...
И една пералня, която работела само след залез слънце, защото била срамежлива през деня ... :razz: :lol: :lol:
Те такова животно просто Н Е М А !!! :lol:
LZ - специалист
На места напрежението в мрежата през деня е около и под 180-190V, така че въпроса не е съвсем безмислен
със сигурност не е от напрежението ама от песковия кондензатор може да е н есе бях сетил ш требва д аго измера дано да е от него марси много за помоща ша пиша дали е от нега само малко време да остане да я отворя.......................
Тема "проблем с пералнята" | Включи се в дискусията:
