приятели някои може ли да ми даде съвет как да обработя няколко заешки кожи в домаши условия .Благодаря предварително
	13 мнения в "обработка на кожа"
Ако искаш да получиш онея мекички кожи за кожухче.... забрави, заешката не си струва ама никак труда. Ако е за да ги разхвърляш по пода да се спъват бабите, ще си поровя старите тефтери и може да ти излезе късметя.
n_a написа:Ако искаш да получиш онея мекички кожи за кожухче.... забрави, заешката не си струва ама никак труда. Ако е за да ги разхвърляш по пода да се спъват бабите, ще си поровя старите тефтери и може да ти излезе късметя.Да точно за това ми трябват колкото да неги изхвърлям
		apis1964
Выделка шкур
Старый сибирский рецепт выделки шкур
Выделку начинают с отмоки.
Очень крепко засоленную и высушенную шкурку сначала размокают и прополаскивают. Потом запускают в раствор "отмоки". Шкурка во время отмоки в воде должна плавать свободно, а над ней необходим 4-6-ти сантиметровый слой жидкости. Объем воды, который используется для отмоки, нужно замерить, т.к. точно такое же количество растворов потребуется для будущих процессов:
1. пикелевания (квашения);
2. дубления.
В шкурке содержится очень много бактерий, которые в растворе размножаются с огромной скоростью. Для их уничтожения в отмочный раствор вводят антисептики.
На 1 л воды добавляют 40-50 г поваренной соли (столовую ложку), 0,5-1 мл формалина или 1-2 таблетки сульфидина (норсульфазола, фурацилина или тетрациклина). В воду дополнительно можно добавить отвар листьев дуба, ивы, березы или эвкалипта (на 10 л воды 0,5 л отвара).
Обычно шкурка размокает (становится как парная) за 12 ч. Если этого не произошло, ее вновь кладут в свежий раствор.
Следующий этап - мездрение.
Вывернутую волосом внутрь и надетую на деревянную колодку (доску, гладкое полено, коническую рамку из толстых жердей) шкурку скребут тупым ножом (обратной стороной ножовочного полотна или стальной щеткой), снимая остатки мяса, жира и удаляя пленки. Направление движения скребка - от хвоста к голове, при мездрении боковых частей - от хребта к животу. Шкурку натягивают плотно без складок, но и не растягивая сильно. Если какая шкурка явно жирная, то ее можно постирать после мездрения в хорошем порошке или мыльном растворе хозяйственного мыла. Не натирайте мылом шкуру, чтобы не оставалось нерастворившихся кусочков мыла. После стирки хорошенько промойте и прополощите мездру и мех чистой водой.
Следующий этап - квашение (классический способ выделки), который ранее использовался для всех видов пушно-мехового сырья. Квасильный раствор готовят в стеклянной или эмалированной посуде/ На каждый литр горячей воды:
1. размешивают 200 г (граненый стакан) ржаной или овсяной муки грубого помола;
2. 20-30 г поваренной соли (неполная чайная ложка);
3. 0,5 г соды питьевой (на кончике ножа);
4. когда раствор остынет до 28-30 градусов, 7 г дрожжей (запаренных как для дрожжевого теста).
После приготовления поставить в теплое место. Хорошо делать "квас" заранее, хотя бы за сутки, чтобы он "взялся" (забродил). Это определяется по пузырькам выделяющегося воздуха.
Шкурку погружают в остывший раствор примерно на 2 суток. На 1 килограмм массы парных шкурок требуется 3 литра квасильного раствора. Шкурки необходимо почаще переворачивать, а "квас" - помешивать, чтобы на его поверхности не образовывалась пленка и он не загнивал.
Процесс квашения (пикелевания) может продолжаться от 5 ч до 4 суток и зависит от качества сырья, температуры помещения, возраста животного, его пола, условия обеззараживания, и т.д. Чем теплее "квас", тем быстрее идет квашение. Но нельзя нагревать выше 38 градусов. Погибает дрожжевой грибок.
Для определения конца процесса шкурки при перемешивании в растворе нужно немного разминать и пробовать на "сушинку или щипок". Вынутую шкурку нужно согнуть около паха вчетверо мездрой вверх (в "свиное ухо"), плотно сжать угол, по ребру провести ногтем и отпустить. Если на месте царапины будет оставаться и постепенно пропадать белая полоска (сушинка), шкурка готова. С этой же целью можно пробовать "на щипок": в области паха выщипывают волоски и, если это можно сделать без особых усилий (с легеньким потрескиванием), квашение (пикелевание) пора заканчивать.
Для каждой шкуры время свое
В растворе шкурку лучше недодержать, чем передержать. Можно сказать, что у передержанной шкуры (в паховой области) мех скорее вылезает, чем выдергивается. Но если довели до такого состояния, не выбрасывайте. Спинная часть, как правило, сохраняется, но следующую стадию нужно сократить в 3-4 раза.
Следующая операция - пролежка.
Созревшие в пикеле ("квасе") шкурки слегка отжимают, складывают стопкой волосом вверх, накрывают толстой фанерой или доской, а сверху ставят груз (например, ведро воды). Пролежка длится сутки-двое, в это время шкурка дозревает. Главное во время пролежки - "выдавить" из шкурки избыток влаги, а та, что остается в ней с пикелем, как раз и доводит ее до кондиции. Если шкура одна, то просто свернуть ее пополам.
После пролежки нужно удалить на волосяном покрове оставшуюся кислоту, которая может помешать последующим процессам. Поэтому потом ее нейтрализуют в течение 20-60 минут:
1. или раствором пищевой соды - 1-1,5 г/л
2. или раствором гипосульфита - 10 г/л (в ч/б фотографии применяется в закрепителе).
После нейтрализации лучше шкурки прополоскать чистой водой.
Следующая операция - дубление.
Таниновое дубление проводят в отваре коры ивы. Дубовая кора сильно стягивает кожу, которая становится более жесткой, а также слегка окрашивает мездру и волос в желтоватый цвет. Ивовая кора лучше.
Для приготовления отвара кору вместе с мелкими веточками, не утрамбовывая, положить в посуду, залить водой и кипятить полчаса. Слить отвар, добавить на 1 л раствора 50-60 г поваренной соли и остудить до комнатной температуры.
Дубитель готовят заранее и держат в нем шкурку от 12 ч до 4 сут. Его качество можно улучшить, добавив к 10 л ивового отвара 2-2,5 л отвара корней конского щавеля, приготовленного так же, как описано выше.
Передержка при дублении нежелательна, и поэтому его окончание определяют следующим образом (в области паха): слегка отжав (протянув между пальцами участок паховой области), отрезают небольшой кусочек кожи или делают надрез. И на срезе под лупой рассматривают, как глубоко проник дубитель (желтого цвета) в кожу. Процесс заканчивают при полной ее пропитке.
Последняя стадия - жирование, которое делает шкурку более мягкой и повышает ее водостойкость.
Приготовить жировочную эмульсию можно следующими способами:
1. смешать, а затем хорошо взбить глицерин с яичным желтком (1:1);
2. растворить 50 г мыла в 0,5 л кипящей воды и, помешивая, влить 0,5 л животного или рыбьего жира, размешать и добавить 5-10 мл нашатырного спирта.
Эмульсию наносят на мездру кистью или тампоном. Затем шкурки складывают на 3-4-часовую пролежку, сложив пополам, мездра к мездре или волосом вверх на какой-нибудь поверхности. Желательно не пачкать мех, чтобы потом его не чистить. После этого их развешивают и сушат при комнатной температуре.
Как шкурки начнут подсыхать, их нужно разминать и растягивать в разных направлениях. После полного высыхания их нужно хорошенько отмять. Затем волос расчесывают, а мездру натирают мелом или зубным порошком (они впитывают лишний жир и придают ей приятный белый цвет) и обрабатывают наждачной бумагой. В заключение шкурку выбивают, доминают и окончательно расчесывают волосяной покров.
Вот такая нехитрая старая сибирская технология. Этим способом я обрабатывал шкурки ондатр, куниц, лис и кроликов. Качество получается очень высокое, а шкуры крепкими и долговечными. Зайцев нужно прогонять очень быстро. Уж больно тонкие.
Указанный способ использовался охотничьими кооперативами, для выделки большого количества шкур. Существуют и другие методы и способы выделки, которые можно найти в охотничей литературе.
2. дубления.
		vasilev
Най-простата технология в домашни условия е следната:
РАЗХОДА НА ВОДА И МАТЕРИАЛИ Е ЗА 3-5 БР. ЗАЕШКИ КОЖИ
1.Опресняване
В пласмасов съд кофа или леген наливаш 10 л. вода и накисваш кожите. Престояват 24 часа за да придобият напип на прясно одрани.
2.Обезлешване
Става на машина или на кожухарска коса но в твоя случай и макетно ножче ще свърши работа целта е да се отстрани подкожната тъкан или ципа останала при дрането.Задачата е бавна и гадна но за 4-5 заека ще се справиш защото ако това не се свърши все едно нищо не правим.
3.Обезмасляване/ пране/
В съда се налива вода ~40 гр. да търпи ръката и се добавят 100-120 гр. прах за пране и 150-200 ml веро. Ако ти се ходи до аптеката е добре да се прибави 8-10 ml амонячна вода-внимавай че много мирише след което прибавяш и кожите запряташ ръкави и започваш да бърнаш около 30 мин. след което препираш със студена вода
4.Пикел
В 10 л. вода добавяш 700-800 гр. сол най добре морска и бъркаш до пълното и разтваряне след което прибавяш кожите и въртиш 15-20мин. Тук идва трудното че трябва предварително да си разствориш кисилина във вода.Може всякаква к-на сярна мравчена оцетна и др. но според мен най-лесно ще намериш акумулаторна сярна к-на
Най- добре става с мравчена-от нея слагаш 100ml
акум. сярна 70-80
Ако намериш и двете да ги комбинираш още по-добре
ВАЖНО ВИНАГИ СЕ НАЛИВА КИСИЛИНА ВЪВ ВОДА А НЕ ОБРАТНО
След като си извъртял със солта започваш да прибавяш разтворената кисилина на малки порции и при неприкъснато въртене след което въртиш още 10-15 мин. и за днес приключваме.
В този р-р кожите остават 2-3 дни в закрито помещение-баня мазе-НЕ ДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА и колкото пъти се сетиш разбъркваш.
Следва дъбенето но трудно ще намериш м-ли пък и то може да се прескочи в предвид целта за която ги искаш.Ако намериш от някой кожар нещо за дъбене ще ти обясня само трябва да знам вида на м-ла.
Края на пикела ще го установиш като натиснеш с палец месестата част на кожата и остави траен отпечатък освен тава на пипане не трябва да е лигава
Ако това е изпълнино вадиш ги на ДЪРВЕНА летва да се отцедят и така престояват 24 часа след което ги простираш да съхнат като през цялото време периодично леко и внимателно ще ги разтегляш на ръка .
И накрая вземаж гребена на жената /само да не разбере/ разресваш косъма малко дезедорант и готово
ПОНЕЖЕ НЕ СА ИЗДЪБЕНИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЛАГАТ НА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА ДА СЕ ПЕРАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО НА ВЛАГА И СЛЪНЦЕ
Е дано съм бил полезен.Ако има нещо питай
ПРИЯТНА РАБОТА
1.Опресняване
2.Обезлешване
4.Пикел
акум. сярна 70-80
ПРИЯТНА РАБОТА
vasilev написа:Най-простата технология в домашни условия е следната:
1.Опресняване
2.Обезлешване
4.Пикел
акум. сярна 70-80
ПРИЯТНА РАБОТА
		БАШ МАЙСТОР
за скараните с Руския лек превод от Гуглето
Сибирска стара рецепта vydelki кожи
Сос започнем с otmoki.
Много трудно осолени и сушени кожата първата razmokayut и propolaskivayut. След това работи във решение "otmoki." Кожата по време otmoki вода да плува свободно, и над нея се нуждае от 4-6-см слой от течност. Обемът на водата, която се използва за otmoki, трябва да се измерва, защото абсолютно същия брой решения ще са необходими за бъдещите процеси:
1. pikelevaniya (kvasheniya);
2. тен.
В кожата съдържат много бактерии, които се размножават в разтвор с голяма скорост. Тяхното унищожаване в otmochny въведе антисептичен разтвор.
На 1 литър вода се добавя 40-50 грама сол (с.л.), 0,5-1 мл формалин или 1/2 таблетки sulfidina (norsulfazola, furatsilina или тетрациклин). В допълнение, можете да добавите водата отвара от листата на дъбовите дървета и върба, бреза и евкалипт (10 литра вода 0,5 литра бульон).
Обикновено кожата razmokaet (става като пара) за 12 З. Ако това не стане, той отново пуснати в прясно разтвор.
Следващата фаза - mezdrenie.
Чук в косата и поставени върху дървена блок (на борда, плавен Влезте, конусни дъска с дебелина от полюсите) Кожни skrebut тъп нож (изправен гърба видях стомана леглото или четка), премахването на остатъците от месо, мазнини и премахване на филма. Посоката на движение на скреперна - от главата до опашката, с mezdrenii странични части - от билото на стомаха. Кожата простре стегнато, без огради, но не rastyagivaya много. Ако кожата е очевидно мазнини, може да се postirat след mezdreniya добър сапун праха или разтвора на домакински сапун. Не търкайте кожата със сапун, така че да не се неразтворими парчета сапун. След измиване, измийте добре и propoloschite мембрана и кожата чиста вода.
На следващия етап - заквасена (класическия начин vydelki), който преди това е използвана за всички видове кожа pushno-сурови материали. Kvasilny разтвор приготвен в стъклени или емайлирани съдове / За всеки литър топла вода;
1. раздвижвам 200 грама (faceted стъкло), ръж, овес или брашно смилане болни;
2. 20-30 грама сол (половин чаена лъжичка);
3. 0,5 грама сода за пиене (на върха на ножа);
4. когато решението ostynet до 28-30 градуса, 7 грама мая (дрожди zaparennyh за тесто).
След мястото готвене на топло място. Браво "квас" в аванс, поне за ден, в който "се" (zabrodil). Това се определя от vydelyayuschegosya мехурчета въздух.
Кожата е потопен в разтвор ostyvshy около 2 дни. Считано от 1 кг за масово двойка кожи, необходими 3 литра kvasilnogo разтвор. Кожни често свой ред трябва да свърши, но "квас - pomeshivat че повърхността образува филм и то не изгние.
Процесът kvasheniya (pikelevaniya) може да продължи от 5 часа до 4 дни и зависи от качеството на суровините, температурата на стаята, животински възраст, пол, условията за обеззаразяването и др Колкото по-топло квас, толкова по-бързо отива кисело. Но това е невъзможно да се топлина над 38 градуса. Дрожди убива гъбички.
За да определите края на кожата при смесването в разтвор трябва да е малко каша и се опита да "sushinku или пощипване." Вземете кожата трябва да се огъват някои сводът мембрана четири пъти нагоре (в "свински уши), плътно сгъстени ъгъл на ръба да притежава нокти и освобождаване. Ако драскотини на сайта ще останат и постепенно изчезват белите поредни (sushinka), кожата е готова. За същата цел можете да опитаме ", за да щипваме": в слабините извадя косми, и ако може да се направи без много усилия (с legenkim пукане), кисело (pikelevanie) време да завърши.
Защото всеки път, когато техните кожи
В разтвор на кожата underexpose по-добре от извънреден труд. Може да се каже, че продължението кожи (в ингвинален регион) кожа, а отпуск от троскот. Но ако доведе до такова състояние, не се хвърля. Дорзална част обикновено остава, но на следващия етап трябва да бъде намалена от 3-4 пъти.
Следващата операция - prolezhka.
Узрели за PICKEL ( "квас") кожата е леко otzhimayut състои stopkoy косата нагоре, покрити с дебелина шперплат или съвет, топ място на стоки (например, за кофа вода). Prolezhka миналата нощ-две, в настоящия момент на кожата dozrevaet. Основно по време prolezhki - "изстискват" от излишък на кожата влага, но този, който остава в нея с PICKEL, просто да го донесе при условие. Ако скриете един, просто го превръщат в половини.
След prolezhki необходимостта да се премахнат космите по отношение на останалите киселина, които могат да предотвратят последващи процеси. Затова, след това го откажете в рамките на 20-60 минути:
1. Решаването на храната или газирана вода - 1-1,5 гр / l.
2. или хоросан giposulfita - 10 гр / л (в черно-бели снимки, използвани при определянето).
След неутрализирането по-добре на кожата изплакнете с чиста вода.
Следващата операция - придобиване на тен.
Taninovoe тен прекарват в отвара от кора бръшлян. Дъб кора styagivaet много по кожата, която става все по-строги, както и нюанс мембрана и косата жълтеникав цвят. Върба кора по-добре.
За готвене бульон кора, заедно с малки vetochkami не utrambovyvaya, сложи го в ястия, вода и тогава да варят половин час. Влезте отвара, добавете към 1 литър разтвор 50-60 грама сол и хладна до стайна температура.
Dubitel подготвени предварително и съхраняват в кожи от 12 ч. до 4 дни. Неговото качество може да се подобри, добавяне на до 10 литра върба бульон 2-2,5 литра бульон корени дорест кон, обработени по същия начин, както е описано по-горе.
Преекспонирам тен, когато не е желателно, и затова му, сключени определят, както следва (в слабините): леко otzhav (protyanuv между пръстите ти станция ингвинален регион), подстрижете малко парче от кожата или да направите разрез. И на рязани под лупа възприема като дълбоко infiltrated dubitel (жълто) в кожата. Процесът завършва с пълния си импрегниране.
Последната фаза - zhirovanie, което прави кожата по-голяма гъвкавост и подобряване на нейните води съпротива.
Пригответе се да zhirovochnuyu емулсия следните начини:
1. микс, добре, а след това победи с яйце zheltkom глицерин (1:1);
2. разтварят 50 грама сапун в 0,5 литър вряща вода и pomeshivaya, лея 0,5 литра от животински или рибен мазнини, razmeshat и добавете 5/10 мл течност амоняк.
Емулсии мембрана, причинени от четка или тампон. Тогава кожата прави 3-4-часова prolezhku сгъване на две половини, мембрана на мембраната на косата или на друга повърхност. Желателно е не потъмнява кожата, тогава тя не е чиста. След това, те закача и изсушени на стайна температура.
По кожата ще podsyhat, те трябва да каша и деформации в различни посоки. След като напълно сух те трябва да бъдат добре otmyat. Тогава косата raschesyvayut и мембрана изтривам тебешир или стоматологична на прах (надхвърлящия те абсорбират мазнина и го дам приятен бяло) и преработени шкурка. В заключение, кожни ритъм, а накрая dominayut raschesyvayut коса.
Ето една стара тетрадка по краснопис Сибирски технология. По този начин аз третира кожата ондатра, бялка, лисици и зайци. Качеството е много високо, произведени и крие силна и трайна. Зайцев необходимостта да се преследват много бързо. Твърде тънки.
Този метод е бил използван лов кооперации, за vydelki големи количества кожи. Има и други методи и техники vydelki, които могат да бъдат намерени в ловна литература.
2. тен.
		БАШ МАЙСТОР
Pooh написа:е кво да те извинявам бе ,какво си се заял напоследък ,еле па с мене, прочетох, ти всичките 11 страници мнения ,нито едно решение на проблем, нито идея , всичко ,спам и натъртвания ,алкохола ли ти е на привършване,жена ти ли не ти пуска или пак проблем с парите???БАШ МАЙСТОР написа:за скараните с Руския лек превод от ГуглетоИзвинявай, ама ти прочете ли какво си пуснал ???
Ако може да се разбере нещо от твоя пост, без да се свери с оригинала ...
дай да видиме какво си направил в този живот като строителен техник, а по какво си техник да попитам че то в строителството техници всички!?!я пусни една снимка да видиме, гения в тебе как сруи, знам ли ,по коледа стават чудеса!
този "лек" превод е направен за основата на Българската рецепта ,която на най важната част ,"дъбенето" пише че не можело да се намерят м-ли! който го интересува ще схване ,Аз !лично докато разбера че ,М-ЛИ! е материали???...............А в превода 'ако си решавал кръстословици и знаеш какво е "ива"................................
знам че не те интересува темата, знам че и модераторите са ..................заети, за да ти обърнат внимание ,коледа е ,спри се !,стават чудеса! ако ти говори нещо "котарака Леополд" има повече житейска стойност от "ПУХ"
http://www.youtube.com/watch?v=yuSxhE_YNK4
а Сибир е "меката" на кожарството,знам ли каква религия ,"гмечиш' по обектите?
Тема "обработка на кожа" | Включи се в дискусията:
