Четох темата на колежката по съдба. И ние минаваме през ада наречен - ремонт на баня и точно когато реших, че се е свършило....
Тази сутрин започнах почистване на плочките и ооо проблем..оказа се, че една която е поставена най - долу при почукване удря на кухо..спеиално при тази плочка е само в долния ръб и предполагам, че е липса на лепило..Оказа се обаче , че две плочки, който са една до друга на среден ред, при почукване се чува специфичен кух шум..За пояснение стената е панел- външен, а ползваното лепило CM 11.Лошото е че точно на тази стена при която са и трите плочки е душа и съответно ще тече вода. Звънях на майстора, ама не вдига телефона. Според вас означава ли че плочките се отлепят..и изобщо какво ви е мнението по въпроса, ако изобщо се разбра за какво иде реч, че малко объркано го обяснявам..
9 мнения в "Почукване на кухо- означава ли проблем"
Няма блажна боя..преди върху панела имаше плочки, като ги изкъртиха си беше чисто. Едната плочка се чува много по-специфично, само в единия край - долния, лошото е че тя стъпва на теракота. При нея е явно, че няма лепило...но другите две ,който са на среден ред сякаш целите са кухи.. Какво да кажа остава надеждата че няма да се пропият с влага, да се отлепят или знам ли още какво.
Пък и стената на която е душа най-малко се мокри.
Тема "Почукване на кухо- означава ли проблем" | Включи се в дискусията:
