doc_bg - напреднал
Здравейте! Моля ви да ми помогнете с чертеж или схема за изработване на дървена къща за куче. Благодаря предварително!
velsi - Почетен майстор
Също така и тука
Както и на много други места.... Ползвай Google.
Gogo55 - специалист
ета какво измаисторих за моя Мечо това лято.
Браво! Явно доста е заслужил. :-D Би ли го снимал по-отблизо?
Gogo55 - специалист
тук е поглед от към терасите ,вратата /отвора /за влизане на кученцето е от задната страна и затова не се вижда на снимките
Евала! От какъв материал е?
Gogo55 - специалист
бор,покритието-от вътре ленен безир две ръце,от вън след безира и една ръка бяла автобоя,керемидите ондолин.
hygro - майстор
"Класическата" форма на кучешката колибка всъщност не е особено удачна. Ето по-важните кинологически изисквания:
  • 1. Подът да е повдигнат от земята на няколко сантиметра (за спиране на земната влага и за изсушаване на дървения под, намокрян от козината на кучето).
    2. Покривът е плосък (намаляване на излишния отопляван обем) с наклон назад. Трябва да е поставен на панти, за да е улеснено почистването.
    3. Размерите на колибката трябва да позволяват на кучето до изпружва краката си и да има няколко сантиметра разстояние над холката, когато се изправя.
    4. Размерите на входа трябва да са минимални, но и достатъчни за да може кучето при рязък дразнител безпрепятствено да изскача навън, без да се удря.
    5. Входът се оформя като Г-образен коридор, за да се препятства завихрянето на въздуха в колибката от вятъра. През зината се окачват ленти две ленти от тъкан, които да го затварят.
    6. Подът на колибката се оформя като скара, за да може да се проветрява мократа козина. Разстоянията между дъските на скарата трябва да не позволяват заклещване на пръстите на лапите.
    7. Дъските на колибката се залепват федер в нут или по друг начин, позволяващ добро уплътняване. Отвътре дъските не се боядисват или грундират.
    8. Привързаното куче трябва да може да обхожда свободно площ от поне 80 кв. м. Например 4 метров повод окачен на 10 метрова тел. Поводът трябва да има поне два вирбела, които да възпрепятстват усукването му.
Gogo55 - специалист
това от боби-хоби книжката ли е?
Тема "кучешка къщичка" | Включи се в дискусията:
