silllveto - Майсторица
Месец след като поръчахме огледалото най-сетне е готово. Да, ама кой да се сети, че при поръчка отзад няма приспособление(не знам как се казва) за закачване към стената. Прегледах целия раздел и не намерих подобна тема. За това искам да попитам кой е най-препоръчителният метод за поставяне?
Благодаря :)
Time2Burn - специалист
много зависи, трябва да го снимаш май. Ако е най - обикновено огледало съм виждак да го лепят със монтажен кит
Spokoiniq - майстор
Има специален силикон за огледала, който не влияе на амалгамата отзад.Има и подобен на монтажното лепило силикон(бежов, на цвят същия), също подходящ да не си прецакаш покритието.слагат се на няколко(колкото повече-по-добре) малки "кюфтенца" или по-дебели капки и подсигуряваш приплъзването с двойнолепяща лепенка на 3М, дебела.Ако ползваш прозрачния силикон и огледалото е тежко-повече двойна лепенка, аз слагам предварително приготвени летвички между мивката и огледалото, защото ми се случи оригинален комплект двойни лепки на Scotch(а те са измислили технологията все пак) да поддаде и огледало 1.00/0.85 се свлече до мивката.Оттогава само с 3М!Скоро ползвах лепилото, подобно на Bizon за огледала,от Бриколаж го бях взел, след 5 мин стегна добре, надявам се че италианците дето са го произвели си държат на думата че не ебава амалгамата.хареса ми че стегна по-бързо от силиконите.
masterval - майстор
Щом е поръчково, бих направил следното.
Правя му цял обков от алуминий, според цвета на банята може да бъде прахово боядисан, в обкова отзад има две дупки и т.н.
Поне моето купешко огледало е така, според мен и да ти се наложи да го сваляш, няма да загине безвъзвратно, както след лепене.
rulom - модератор
Ако е само огледало и е с голям размер, има едни комплекти скоби за огледала, долните две са неподвижни, а горните две са с пружинки, за по-лесно поставяне.Така се казват и са в кутийка комплекта.
Благодаря на всички за отговорите. :)
Огледалото е 50/80см, нарисувано с песъкосруйка по краищата така че обковът отпада (поръчахме го в работилницата на Кристиян Нейко)
Като се лепи не остава ли малък луфт зад него? :?
Мисля да послушам Рулом, макар и не най-естетичния вариант, но пък не се налага да се дупчи и може да се сваля.
masterval - майстор
Стига, бе, Силветто, те са толкова грозни :shock:
Ами тия мъничките дето ги слагат на някои витирини?
Снимах го, ама нещо не ми се блутуутва компа...
Ето снимка. Обикновено огледало. Нещо не ми се връзва мн на плочките, но така е като се избира по картинка :roll: В момента е облегнато на мивката, щото по здравословни причини мъжът ми още не го е монтирал.
masterval - майстор
Просто е задължително да се рамкира, за да изглежда като огледало, а не като неясно отражение на стените.
Няма смисъл да пускам снимка на моето огледало, ти и сама усещаш, че твоето се "губи" въпреки размерите си.
Ако искаш да пробваш нещо направи следното. Лепни временно един кант отгоре му от изолирбанд или нещо друго и тогава ще видиш разликата.
Тема "Огледало - монтаж" | Включи се в дискусията:
